查看: 2063|回复: 11
求助AOC716SWX接vga线提示无信号
发表于 2015-3-22 10:14:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
AOC716SWX接vga线提示无信号
发表于 2015-3-22 11:59:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
更换小信号板
发表于 2015-3-22 21:19:01 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
行场信号对地阻值多少
发表于 2015-3-22 21:30:15 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
查VGA接口的13、14脚,阻值应一致。
发表于 2015-3-23 08:55:45 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
接口保护二级管击穿了。
发表于 2015-4-10 13:22:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
VGA口的13和14脚阻值多少?
发表于 2015-4-10 13:24:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
那个阻值用二级管档一般正常在400多到500多。然后也可以刷个BIOS看看。
发表于 2015-4-11 11:48:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
清空24试一下
发表于 2015-4-12 15:44:56 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
13  14   脚到主芯片之间的电路有问题吗
发表于 2015-4-18 16:29:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
同意楼上所说的   检查VGA接口13 、14脚,或者是接口电路的元件,或者刷刷程序试试。
发表于 2015-4-19 14:53:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
v h RGB看有没有短路
发表于 2015-4-19 14:54:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一般都是打火烧这几个信号,有二极管保护
