查看: 2806|回复: 11
最新主板的一个毛病
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-12-17 10:52:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
最近遇到这些问题
我装拉一个新机器没有前置音频
只有后置的但是吧驱动也装拉怎么还没有声音啊
设置也没有错
发表于 2008-12-17 10:53:41 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
前置音频线接对了吗?
发表于 2008-12-17 10:53:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
跳线问题,机箱不支持的问题!
发表于 2008-12-17 11:25:18 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
主板的插座是按照HD音频设计的,而机箱还是沿用AC97的接法,就不好用
发表于 2008-12-17 11:56:13 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
不仅如此,前几天遇到一个特别怪异的问题。斯巴达克的c61主板,插上话筒直接说话,音箱里就有说话的声音,但是这样做的后果就是,客户在启动电脑的时候,话筒会干扰音箱发出巨大的轰鸣声,导致音箱输出效果特差,解决办法很简单,就是关闭声音属性当中的声音输出“麦克风音量”就好了。
以前的板子几乎没有这么设计的,偶而遇到过这么一例,搞了半天才解决。
晕,是不是跑题了,好歹也算是点经验,希望版主不会删贴,哈哈。
发表于 2008-12-25 02:21:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
在控制面板里找到 HD AC97的控制板 关掉"前面板自动检测" OK
发表于 2008-12-30 15:07:41 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
一般我都是在BIOS中改前面板音频为AC97,不要用高保真就好了
发表于 2008-12-30 18:39:31 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
我也碰到过,用6楼的方法就行.
发表于 2008-12-30 20:28:09 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
有没有认到音频的驱动啊...............跳线帽有没有戴上去啊.......
发表于 2008-12-31 18:30:16 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我装拉一个新机器没有前置音频
设置也没有错
楼主没有用前置音频
和机箱无关。。。。。。。。
应该和前置音频设置也无关
发表于 2008-12-31 18:33:48 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
原帖由 修板菜菜菜 于 2008-12-17 11:56 发表
不仅如此,前几天遇到一个特别怪异的问题。斯巴达克的c61主板,插上话筒直接说话,音箱里就有说话的声音,但是这样做的后果就是,客户在启动电脑的时候,话筒会干扰音箱发出巨大的轰鸣声,导致音箱输出效果特差,解决 ...
你关了“麦克风音量”,顾客再语音的时候,就又没声音了!还得找你!关键是那话筒应该有开关,语音的时候把开关打开,不语音的时候把开关关闭就没有巨大的轰鸣声了!
发表于 2008-12-31 23:52:38 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
原帖由 城市火柴 于 2008-12-31 18:33 发表
我遇到过,不是这样的,是你们把麦克风增效那里的勾去掉就可以了
