楼主: 张先生
买BGA机的几点建议
     关闭 [复制链接]
41#
发表于 2009-5-21 19:27:44 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
人的健康是最重要的,加热面积大,散发有害物质就多,要注意通风,PCB是什么做的大家都知道,上面还有很多重金属,加热就会散发,人长期工作在这样的环境下,对身体的影响不言而喻的.量大可以引起急性中毒.个体维修还是考 ...
百川电脑 发表于 2009-4-29 11:56 AM
我以前在PCB厂做过,主要就是用玻璃纤维布然后过一层胶,然后再烘干,最后几片压到一起就OK了!那个胶是毒性蛮大的!
发表于 2009-6-11 18:13:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
47楼和48楼的朋友,我用的也是853A,温度控制方面有什么好的建议,
发表于 2009-6-15 12:18:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
2.如果量不大,用风枪或简易设备可以解决一部分桥的问题,论坛上很多朋友通过这个途径解决了自己的急需.剩下修不了的做料板,算下来也不见得吃亏.
张老的话,我用简易设备搞十块主板,有八块报废的,温度掌握的不好,有这方面的说明就好了,
发表于 2009-6-15 12:31:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
张老的话,我用简易设备搞十块主板,有八块报废的,温度掌握的不好, ...
玉冰儿 发表于 2009-6-15 12:18
说明是不会有的,再说个人的设备差异也很大。就算是买来的同批同型号BGA机器,之间的差异也相当可观,要经过实用调试,还要有经验的人来调才能有比较好的效果。
建议多看看论坛上各位自己DIY设备及其操作,作为参考,再自己多动动脑筋,多做记录多分析,还要加上多练习才能有一定成功率。
发表于 2009-6-18 21:39:07 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
张老师,我是一个业余维修的 ,近来遇到北桥和U座开焊的板,所以想搞一个简易的设备,只加焊即可?麻烦张老师给推荐一下设备。谢谢!
发表于 2009-7-2 15:09:33 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
谢谢张真人的贴子
我自己DIY的垃圾现在连煮方便面都不用了呀,算一摆设都嫌丢人
活再多点打算弄个380,这段时间还是看下大家的反映再出手。。。
发表于 2009-7-7 21:51:29 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
我用的是,下加热是电饭锅内胆,上加热用风枪,也能够吹得下焊得上.我认为要用好土炮关键还是经验.
发表于 2009-7-16 17:27:08 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
张先生说的很有道理~
发表于 2009-7-19 20:42:05 | 只看该作者 来自: 巴西 来自 巴西
21楼 “显卡修好了”  如何DIY的? 能分享经验吗.
我是新人,看大家聊了这么多,左右为难啊。
张先生 说的很实在,谢谢!
发表于 2009-7-23 20:31:05 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
BGA机有必要做到几个千瓦的功率么?小小一块电路板能吸收多少热量啊?我用一千瓦的电炉我还嫌功率大了呢,平常调到四五百瓦的功率也就够用了。长时间使用的话,温度慢慢升高,功率可以调的更小。真搞不懂那些做BGA机的的人是怎么想的。
发表于 2009-7-28 09:28:03 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
上次就用风枪吹了一下南桥就吹坏了
发表于 2009-7-30 23:48:19 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
要做专业级的还是要上设备。
如果只是考虑试手的话,有个风枪有个焊台足以
没有投资就没有收获,市场竞争太激烈了。
发表于 2009-8-4 14:21:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也想添购一台,可有些网上的信息真假难辨,有没有朋友指点下?先谢了!aixiudiannao.blog.sohu.com
发表于 2009-8-25 20:52:11 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
bga机子 成本高 回收不回来成本的时候多  呵呵
发表于 2009-8-27 22:43:35 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
16# 华恩电脑
发表于 2009-8-27 22:48:22 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
临沂小许 发表于 2009-5-21 19:27
那以后我可得注意通风了~以前都不知道 今天又学到新知识了
发表于 2009-9-3 23:07:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主说得对啊,想做个专业的投人的太多了
发表于 2009-9-8 15:21:17 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我花了4800多买了个雷科的KF3的BGA返修台。预热的温度老是上不来,设置180.测试温度值,却老是差十几度。这个是不是温度不精准的表现。
发表于 2009-9-8 15:25:34 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
这么贵的设备,得多长时间回来本呀?
发表于 2009-9-23 19:30:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵,我还在想自己要是开店买什么样的BGA反修台呢,现在看来,准备两个工业风枪就行了.
