查看: 53176|回复: 145
买BGA机的几点建议
     关闭 [复制链接]
发表于 2008-12-17 10:15:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
给大家一点建议,希望对各位有所帮助,特别是好奇的新手们.
1.首先要保证你有大量的做桥的活计,量小不可能回收成本更不要说挣钱.当你买完发现没有足够的活计的时候,想脱手可不是那么容易.
2.如果量不大,用风枪或简易设备可以解决一部分桥的问题,论坛上很多朋友通过这个途径解决了自己的急需.剩下修不了的做料板,算下来也不见得吃亏.
3.新手,新开店的不要急于买,因为你自己都不清楚能不能做和有多大的量来做,机器的价格是在下降中,晚一点不会吃亏.到需要的时候你可能更了解情况.
4.对于已经开店的朋友你自己最清楚你的生意情况,别人谁也没有你清楚,这个决定你自己来做.早有早的好处,晚有晚的好处.当然也都有不利的一面.
5.加热面积大小不是变形的根本因素,美国日本的很多BGA设备下加热面积就很小.这里涉及局部变形还是整体变形的问题,小面积加热肯定只有局部变形的问题要解决,大面积加热可能两者都有,只要控制设计到位,都有可能解决.谁解决得好谁的设备就好用.
6.红外有红外的问题,热风有热风的问题,解决得好都很出色,解决不到位哪个也不行.
7。最后提醒大家一点,人的健康是最重要的,加热面积大,散发有害物质就多,要注意通风,PCB是什么做的大家都知道,上面还有很多重金属,加热就会散发,人长期工作在这样的环境下,对身体的影响不言而喻的.量大可以引起急性中毒.个体维修还是考虑小面积的.从健康出发,个人认为加热面积越小越有利.
深受启发!  发表于 2010-12-16 11:20
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
板桥电脑医院 + 2
只为钱狂 + 2
洪泽蓝快 + 1
本文由 会员3847 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2008-12-17 11:00:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
非常赞同,变形和加热面积不是必然的因果关系。
发表于 2008-12-17 11:31:21 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
我自己做的下加热面积做的很大
不过自己做的,改动空间也大
以后可以改小一点
发表于 2008-12-17 14:27:23 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
自己做的   上下的加热曲线   温控  难以把握 啊  还是 专业精准
发表于 2008-12-17 14:38:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
精准是用钱换来的,买这个东西不是拿来玩的吧?!花出去的钱要有足够量的或才能回收.否则亏本.
发表于 2008-12-17 23:01:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
成品机
精准在机械部分
电气部分都是组装的活
发表于 2008-12-17 23:35:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我同意衣张先生的意见,没错。变形和下部的发热面积没有必然的关系,应该和板材关系大些,买小的还是好些,省电!
发表于 2008-12-18 10:16:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
上面的朋友提到省电的问题,很多BGA机耗电3000瓦以上,日常的电费开销也不得了.对于小维修店这个负担可能也是要考虑的.
发表于 2008-12-18 11:16:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
建议多发些有关BGA方面的信息,让大家一起进步。省得有人想做这方面的尝试也没有可以沟通,切磋的对象
发表于 2008-12-18 21:22:11 | 只看该作者 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
做BGA主板的形变 与预热面积大小我认为是关系不大的,实践证明应该和板材的关系更大 有的板加热以后即使是北桥就用热风筒在下面加热也变型很小,有些板只要温度上去马上变形 ,难以控制。我用过试验,1:上加热用8205下加热用大面积电炉2:上加热用8205下加热用比较高级的热风筒。对两块块主板的北桥进行拆焊,结果是一快板变形严重另一块板轻微变型,没看出来大面积预热台与小面积预热有什么区别,当然这样的试验是不精确的,不过一般来说加热面积越大变形面积也应该越大。如果能用上下两把高级的白光热风筒加上曲线温度控制也许效果要好很多。
发表于 2008-12-18 21:39:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我刚买了BGA ,觉得它其实就是上下2个风筒,只不过是加了温控 和 便于调节的机架,如果量不大的话暂时用风筒我觉得是上策,我现在有点心痛银子啊,可都是辛辛苦苦赚来的啊。
发表于 2008-12-20 16:59:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
又发现一个问题,BGA 3400瓦的功率,电流达到15安培以上,你小店的电力线路是不是考虑也需要改造一下呢,要不你的电线可能着火的,或者刚准备好就跳闸。一般的家用供电线路是吃不住这么大的电流的。
发表于 2008-12-20 17:05:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
回复 16# 张先生 的帖子
bga机器不是一开机就全功率运行吧,那种双向暗红外的简易机器除外。
发表于 2008-12-20 17:19:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
论坛上的“精英电脑”告诉我,他的朋友买了BGA机,工作的时候所有其他电器得全部关掉,电脑也不例外要关掉,即使不是全功率,功率显然不小的。
发表于 2008-12-22 11:01:33 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
如果是2.5的铜芯护套线
3KW的单相负载应该问题不大
有些店估计空开的动作电流选的比较小,自己换一个就行了
发表于 2008-12-23 09:33:58 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
楼主的建议我要认真考虑下。
最近想弄BGA焊接,买成品太贵了,怕没这个量,收不回投资,
手工做成功率不好掌握,最主要是从来没接触过,不知道哪里有比较好的低价解决方案,能换板就行,成功率低点不怕,先用台式机报废主板练练手?
发表于 2008-12-25 22:18:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
大多数的BGA机,特别是W元以下的机子
电气方面,不过是买成品温控器来拼凑而已,没有什么大不了的
精确的地方在机械部分
发表于 2008-12-26 01:35:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼上两位别争了,有钱就买个高档的,对PCB板有好处,没钱就架土炮一样可以吹上吹下,我就喜欢用土炮,质量好的PCB板成功率高,差的吹它两三次就叫客户换板,他也知道这是低档的机器,做了手术也活不了多久,
发表于 2008-12-26 10:00:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
原帖由 沧浪本本维修 于 2008-12-26 09:28 发表
你也知道人家因为没配件才发到你所谓地方修啊!你怎么不去问问珠三角的人都是哪些地方的人过去修的!
    为什么大家背景离乡去修,还不是因为没配件!没办法洋垃圾多啊!
    行业的价格就是被你这样的人做下来的 ...
怎么样,你的险恶用心昭然若揭了吧。你就是看不下去行业价格随着店越开越多,被越拉越低。所以在这里昧着良心呼吁大家抵制DIY,去买几万块的厂家设备。店越开越多,就是因为设备投资低,门槛低。电路好,手工好的人,2把2手的300块的司利登,一把烙铁,一把风枪,就可以打得你满地找牙。。修板子能赚多少钱,跟设备一点关系都没有,全看你的技术有几斤几两。开店的人多了,就意味着更多的人找到了出路,但是技术好的人的依然赚钱,这就刺激到你了么,你的心胸为什么那么狭窄,就看不得别人有一口饭吃。。。。。
珠三角哪些地方的人到广州修机多,告诉你,除了深圳的不会发过来,东莞,珠海,佛山都大量的发机器过来修。
你鄙视洋垃圾,难道你修板修本的时候,都是买的全新的南桥,北桥,IO,难道你不用拆料。可以说没有洋垃圾就没有芯片级维修这一行。。。。。你这就是典型的当婊子赚了钱立贞洁牌坊。
你最开始质疑DIY的设备,温度控制的精确性,就足以证明你的无知了。基地里大把的人知道,只要花钱买个好点的温控,就能随便把温度精确到小数点后一位。
还有一个告诉你的,垃圾处理厂在汕头有一个,在浙江台州有一个。到了广州的,基本上都是准备拿来卖给你的东西的。
[ 本帖最后由 美女不要走 于 2008-12-26 10:06 编辑 ]
发表于 2008-12-28 20:53:38 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
回复 13# 精英电脑 的帖子
风热,和干烤的效果不一样,要灵活运用他们各自的优势,电炉的温度均匀并不是很理想,建议不要用,
