查看: 1720|回复: 7
DELL N5110
发表于 2015-3-21 17:24:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
DELL N5110自动开机电流跑0.6请教各位。
发表于 2015-3-22 21:53:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
要是和2楼一样的话你就换桥吧   基本都能好 我换过好多个了
我今天早上刚换的桥,一点用没有,还是自动触发,跑一样的电流  详情 回复 发表于 2015-3-25 11:00
发表于 2015-3-22 20:30:47 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
要裸板测量,这个电流大了,去掉硬盘光驱,应该是0.4左右,风扇去掉,0.38左右,和我这个毛病一样,95831没有集显和cpu电压,去掉95831 pin24脚电阻,可以出集显和cpu电压,其他问题正在修,bios刷了几个了,最怕换hm的桥了
发表于 2015-3-21 18:08:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
估计集显电压没出来,看看这电流应该是电压并没有全出来
发表于 2015-3-21 21:02:12 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
供电满足的话,建议先刷bios
发表于 2015-3-25 11:00:43 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
发表于 2015-4-14 16:32:54 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我这个是进水的,自动触发电流到0.35A。不出集显电压。CPU电压只有0.5v,没思路了,在那放着呢
发表于 2015-4-14 16:57:53 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
没跑码是不会出核显供电的
