查看: 1951|回复: 11
[戴尔]
g2466白屏
发表于 2015-3-21 15:45:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
长城G2466白屏求解答,屏上没有5V,去掉屏线有5V,更换屏线故障依旧Q12正常Q404正常
发表于 2015-3-21 15:49:29 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
那就是屏电路故障,你看一下5V供电的电路里的电容有没有露电的地方
发表于 2015-3-21 15:59:39 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
换了通用主 板,屏 没问题,已经确定是主板故障
就直接换了主板?  详情 回复 发表于 2015-3-21 21:50
发表于 2015-3-21 16:04:40 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
发表于 2015-3-21 16:26:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏电路故障
发表于 2015-3-21 16:43:32 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
去掉屏线还有5v   大哥你行   看看是不是   屏上有短路   o
发表于 2015-3-21 19:42:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
屏5V对地阻值多少
发表于 2015-3-21 21:16:31 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
看看电源5伏带载能力
发表于 2015-3-21 21:50:28 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
就直接换了主板?
发表于 2015-3-22 09:15:08 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
修好啦Q203不良
发表于 2015-3-22 09:31:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
照你这么说应该是逻辑版上有短路  才把屏供电拉低的
发表于 2015-3-22 19:43:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
屏供电管不良……。。应是
