查看: 1461|回复: 4
杂牌显示器的问题
发表于 2008-12-17 10:10:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
前几天接到一台显示器,别人修过的,故障是保险坏了的,还有开关管了也坏了,UC3842坏了,一个二极管坏了,0.22的电阻也坏了,这些是明显坏了的,都短路了的,我一一把它们换了,现在的问题是UC3842的七脚上有12V-14V的跳动,八脚没有电压,不知道怎么弄了,请高手指点一下.先谢谢大家了
[ 本帖最后由 张于是 于 2008-12-17 10:55 编辑 ]
发表于 2008-12-17 11:18:58 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
那就是电源的问题啦,那就检查电源部分
发表于 2008-12-17 12:27:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
7脚的电容和稳压管。还有如果那个0.22的电阻上大 了也这样。还有6脚的二极管。
发表于 2008-12-17 23:37:08 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
3842电源比较简单.仔细检查每个关键元件.如还不能正常的话.就要检查一下负载是否有短路的地方了.
发表于 2008-12-18 10:50:22 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
断开行电路部分,从新检查3842的3,6两脚到开关管的电路
