查看: 4450|回复: 29
华硕K43SD 放电后可以自动开机,开机键没有电压
发表于 2015-3-21 13:19:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
华硕K43SD  进水EC部位,主板放电后可以自动开机,关机后在开机没反应,要放电后才可以自动开机,手动按开机没反应,测量开机键的电压是没有的,这个电压是从EC哪里发出的啊有没有EC旁边的主板图片
发表于 2015-3-21 13:43:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
E C那边的问题
发表于 2015-3-21 13:48:37 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
开机按键的电压应该是通过3V待机电压上拉的,不是EC发出的,没有图纸不好分析,也有可能是EC短路拉低了。
发表于 2015-3-21 16:11:44 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
有点位,横好找的
发表于 2015-3-21 16:14:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
路过学习了。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-3-21 16:38:28 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
可能EC有问题,重点检查EC的工作条件吧
发表于 2015-3-21 16:50:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接在主板处接个3V电压到开关上试试
发表于 2015-3-21 16:56:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
没图纸挺闹心的,跑线罗
发表于 2015-3-21 17:08:24 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
查下EC触发的基本信号】
ACI_N_OC#等
发表于 2015-3-21 17:25:25 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2015-3-21 21:18:26 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
查待机电压到开关的位置
发表于 2015-3-21 22:56:16 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
EC换个吧或拆掉休眠开关
发表于 2015-3-21 23:32:17 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
开机键会有3V上拉电压,再查查EC附近吧。
发表于 2015-3-21 23:37:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这款机器的EC的125脚就是开关机脚  你短接下 看下可以吗
发表于 2015-3-21 23:46:13 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
开关键有3V电压上拉的,没有电压可能进水断线了!
发表于 2015-3-22 09:22:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
pcb开路路了吧
发表于 2015-3-22 09:35:00 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
  你这问题   估计换个 EC   问题可以解决
发表于 2015-3-22 09:44:59 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个开机时ec125脚发出,在脚旁边连着一个电阻和电容,可能是那边出问题了,前两天也修过一台这个,不开机,
发表于 2015-3-22 14:52:13 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
换个ec看看、
发表于 2015-3-24 16:25:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换个ec看  换个ec看
