查看: 1254|回复: 13
来大神
发表于 2015-3-21 12:17:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
主板为映泰的P43-A7主板,故障为复位,或者在系统里从新开机都开不了机,第一次触发的时候可以完整跑码,点亮机器,但是一点RST,有时候卡D2,有时候干脆不跑码了,但是关电以后,触发又可以了~~~
发表于 2015-3-21 12:37:52 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
热不启动?
是复位不正常,复位后卡D2,第一次开机正常,但是到系统里,点从新启动电脑,或者按开关都卡D2  详情 回复 发表于 2015-3-21 13:22
发表于 2015-3-21 13:22:20 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
疑难杂症,还的细查  详情 回复 发表于 2015-3-21 14:42
发表于 2015-3-21 13:50:31 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
卡D2多半为不过内存。查查内存各供电是否正常。另外还得再查一下开机电路。
发表于 2015-3-21 13:50:32 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
我记得这个映泰-A7的,G31或者P43 BIOS好坏,先刷一下看看
发表于 2015-3-21 14:40:30 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
这问题遇到过好几次,有长时间啃好的,有怎么啃也啃不好的。个人认为,楼主还是从重启电路入手。
发表于 2015-3-21 14:42:54 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
疑难杂症,还的细查
发表于 2015-3-21 15:19:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
还是先来软的吧,后来硬的,我有一块主板也是一样,刷BIOS好了
发表于 2015-3-21 15:40:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先查看下内存部分,,然后刷个BIOS,,最后不行就是干桥!!
发表于 2015-3-21 21:12:01 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
我修过这样的毛病是刷bios好的,你可以试试
发表于 2015-3-21 22:52:18 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
这种问题太复杂 好好查查看
发表于 2015-3-21 23:22:56 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
ATX电源换个试试。
发表于 2015-3-22 09:08:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果刷BIOS不行,可以用对比法,正常启动与复位重启时各信号对比。重点查影响复位的地方。
发表于 2015-3-22 17:52:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个IO或精振试试,
