查看: 1782|回复: 12
问一个关于交流电的问题
发表于 2015-3-21 11:21:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
家里的墙插连的空开跳闸了,推不上去,换其它空开还是一样,那就说明不是空开的问题,接下来我把空开所连2个墙插拆下来了,接着测量L和N是否有短路现象,正常,也无开路短路或断路。我通过可调电源通过交流电转换为直流30V,送上L和N,从另外一头测得也为30V,那就说明没有短路,可调电源输出也正常。可是连到空开上就是不行,一推就跳。又测了L和N的之间的阻值为300千欧左右,其它的L和N为7兆欧,可是怎么也想不通那个环节的问题,望大家给点意见,为何阻值相差很大
发表于 2015-3-21 11:32:59 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
1.甩掉插座试试 2.单接一根火线
发表于 2015-3-21 11:48:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你拔掉家里所有的用电器还跳闸。说明你的L线或N绝缘不行漏电了。用500V-1000V摇表。实际摇测绝缘电阻1M以下就是线路漏电。就不能用了要换新线。(理论上是0.5M以下不能用)
同意,另外绝缘一定要用摇表测量,万用表不行......  详情 回复 发表于 2015-3-21 13:39
发表于 2015-3-21 12:09:15 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
空开确保没问题,就一定是线路漏电、短路,看你那里的情况 应该是漏电了--建议换线吧
发表于 2015-3-21 13:31:09 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
漏电了,用摇表摇一下
发表于 2015-3-21 13:39:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
张定文 发表于 2015-3-21 11:48
你拔掉家里所有的用电器还跳闸。说明你的L线或N绝缘不行漏电了。用500V-1000V摇表。实际摇测绝缘电阻1M以下 ...
发表于 2015-3-21 15:34:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不用查了,如你所说一定是线漏电了,用万用表量不行,得摇表啊。直接换线吧。
发表于 2015-3-21 17:00:21 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
             是不是                       带不起 负载       看看 用电器 是不是 有 短路
发表于 2015-3-21 19:37:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不接插座跳不跳
发表于 2015-3-22 22:57:47 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
大地也是一根导线,L或N对地有短路。
发表于 2015-3-23 07:45:26 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
进展如何,分享一下................理论分析很重要
发表于 2015-3-23 09:46:56 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
发表于 2015-3-23 11:03:29 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这个问题太简单了吧
