查看: 2196|回复: 11
同方G41T-CM3
发表于 2015-3-20 17:17:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
一同方G41T-CM主板,不上内存报警,上内存跑D8,并循环重启,换内存一样,测内存供电 1.5V正常  0.75V正常,SPD3.3V正常,不知道是不是BIOS的问题?
发表于 2015-3-20 17:34:16 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
刷过BIOS还是一样的
发表于 2015-3-20 17:34:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
循环跑码的请先刷BIOS。
发表于 2015-3-20 18:07:30 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
D8是不过内存啊!内存的系统总线电压正常吗?
发表于 2015-3-20 18:54:07 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
把内存插槽清洗一下试试
发表于 2015-3-20 21:05:56 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
D8就是没有检测到内存了
发表于 2015-3-22 18:34:49 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
应该还是BIOS的问题,今天碰到一台一样的,把这台的BIOS刷到那台上,故障一样
发表于 2015-3-22 18:35:48 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
今天送来的这台是有时候正常,有时不显并反复重启
发表于 2015-3-22 18:39:19 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
谁有好的BIOS文件
发表于 2015-3-22 18:51:13 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
你刷过BIOS了,量内存的数据线和地址线的阻值!
发表于 2015-3-23 15:55:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这应该是bios的问题
发表于 2015-3-23 21:10:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
南桥有问题也会出这个代码的,不插内存报警,插上就是d8  不报警
