查看: 4242|回复: 20
有线和无线网卡都认不到!
发表于 2015-3-20 11:33:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
  一台清华同方的笔记本,板子是七喜代工的,板号C02_VD,最开始的故障时进水,然后USB不能用,更换南桥后可以用了,但是现在有限和无线网卡都认不到,系统,网卡都换过,南桥也换过了确定是好的,网卡周边条件也正常,与南桥的数据线也是正常的,但就是认不到,谁指点一下
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
luobr1988 + 1
发表于 2015-3-22 15:41:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
网卡那边的供电正常不
发表于 2015-3-20 11:35:12 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
供电有木有
好好看帖子好么,我说了网卡的条件都满足了,也就是供电,时钟,复位等等都满足了  详情 回复 发表于 2015-3-20 11:43
发表于 2015-3-20 11:43:10 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
发表于 2015-3-20 13:11:51 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
怎么没人回复我啊,无语了
发表于 2015-3-21 20:07:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
哦,你修好了没
修好了(这个机器不是我最开始修的,是另一个同事修的,最开始进水,烤完机处理进水的地方后,他说打USB对地值位0,于是更换了南起啊后,USB可以用,但网卡认不到,后面又换了两个南桥都是同样的故障,然后才给我修  详情 回复 发表于 2015-3-22 12:45
发表于 2015-3-22 12:45:29 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
修好了(这个机器不是我最开始修的,是另一个同事修的,最开始进水,烤完机处理进水的地方后,他说打USB对地值位0,于是更换了南起啊后,USB可以用,但网卡认不到,后面又换了两个南桥都是同样的故障,然后才给我修的,我后来把原桥又做回去了,然后就都可以了
发表于 2015-3-22 13:11:42 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
供电  时钟      一般就好了
发表于 2015-3-22 13:14:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计是网卡总线没搞好
发表于 2015-3-22 13:23:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我上次修了一台SONY也是有线无线网卡都用不了,是3.3v供电的问题
发表于 2015-3-22 13:48:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
绝对是桥没有做好
发表于 2015-3-22 13:52:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
如果只是网卡和无线网卡不能用的话,我就给客户弄个mini的USB无线的,方便有省钱
发表于 2015-3-22 14:21:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
等待结果,看看经验
发表于 2015-3-22 15:34:29 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
还是换的桥有问题啊,。。。。
发表于 2015-3-22 15:55:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
多半是时钟不对
发表于 2015-3-22 15:57:53 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
统一回复,不用在来混经验了,我已经说了修好了,谢谢
发表于 2015-3-22 15:59:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是不是桥型号不对  所以不能用哦
发表于 2015-3-22 16:08:30 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
问题肯定在网卡或者南桥之中    你说他们都没问题    谁能给你帮助
发表于 2015-3-22 16:16:27 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
刷BIOS看看
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
xpbzd -5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-3-22 16:18:51 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
学习;  路过
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
xpbzd -5 【严管版块】严禁灌水
