查看: 2182|回复: 9
国产兼容笔记本电源输出电压不稳
发表于 2015-3-20 11:00:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一个国产兼容笔记本电源,输出应该是19v的。现在输出只有3~5v,不稳定。
拆开芯片使得是uc3843,看了看,基本是标准电路。取样电阻好像没问题。请问哪里坏的可能性大?
发表于 2015-3-20 12:33:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
查光藕和7脚外围电路特别是小电容换掉..................
发表于 2015-3-20 14:13:27 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这个不太熟悉 坐等楼主分享维修心得
发表于 2015-3-20 14:47:27 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
3到5v是虚电压,7脚供电是重点。
发表于 2015-3-20 22:04:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢!只能等到星期一去查了
发表于 2015-3-23 11:23:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
今天上来就查7脚。7脚有个电解电容47u的,内阻有点大了,直接换掉。好了。下一步提升电压,输出改为24v。为我的白菜白光供电使。谢谢楼上的大侠让我走了捷径。
发表于 2015-3-24 22:32:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
只有 3-5 v   那还搞毛啊   这不叫   输出不稳   这tm已经坏了
    换一个把
       要不你把光耦换了试试   还有旁边那个431
   在加个  启动电容   50v 47uf的       亮亮大电容   有多少v    懂???
你的语文一定是体育老师教的!  详情 回复 发表于 2015-3-25 08:31
发表于 2015-3-25 08:31:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
    换一个把
你的语文一定是体育老师教的!
发表于 2015-3-25 10:54:01 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不是说   3到5v   吗  ?   这还不 明显  ???
发表于 2015-3-25 14:02:57 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
怎么换了电容变成24V了?取样电阻有问题了吧?
