楼主: 杨靖
V星770-C45不跑码无电压尴尬维修一例
发表于 2015-4-5 15:34:59 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
1271092608 发表于 2015-3-31 16:29
我是纯小白,昨天看月饼老师远程视频说带#的有些时侯是高电平有效,比如PD#(Powerdown#),关机 好像就是 ...
应该是说那个信号参与的作用,比如RESET,不带井,说是高电平有效,也就是高电平复位,如果是RESET#说明低电平有效,低电平复位,当然,如果要查此信号的电压,比如主板没有复位,且图示此信号为高电平有效,那在测量时为高电平或为低电平,此信号为不正常。由于复位是舜间一个跳变信号,所以复位后应该是低电平。所以此信号应该为低高低才正常。如果一直高电平,主板是一直复位状态,无法点亮的。
发表于 2015-4-5 16:42:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
厉害啊
发表于 2015-4-6 16:00:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
各位绿林高手小弟迟有一天会加入的,多多指教
发表于 2015-4-6 20:47:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢分享,学习了
发表于 2015-4-6 21:22:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
对地阻值只有10欧,应该是没有单位的,二极体值不能以欧为单位。
那应该用什么单位?  详情 回复 发表于 2015-4-8 09:12
发表于 2015-4-6 21:33:54 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这个烂板  修了好几块都是开机不显 点下重启才跑马的  都没修好啊
发表于 2015-4-8 09:12:30 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
那应该用什么单位?
二极管体值一般以毫伏或伏为压降单位。  详情 回复 发表于 2015-8-6 09:34
没有单位的。只以数值表示。  详情 回复 发表于 2015-4-8 21:36
发表于 2015-4-8 10:19:45 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
UP6103的第8脚的短路问题有必要解决吗?
发表于 2015-4-8 10:38:15 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
Q11是Q3的前级吗?这里你说的VCORE_EN#有2.5V ,是不是说Q3的B极有这个电压呀,如果这个B极有2.5V的话,Q3应该导通,拉拉低12V,把这个VCORE_EN#置为低电平,从而开启了电源管理芯片。为何后面还要设计Q10、Q11等电路呢?
可以这么理解,Q11在这里就是Q3 前级相连开关控制N沟道MOS管,VCORE_EN#有2.5V,可以简单理解为Q3 B级工作为高电平,这时候Q3应该处于饱和导通状态,拉低12V经过R16和R20 电阻分压形成的基准参考电压值,即这时候ISL  详情 回复 发表于 2015-8-6 09:58
发表于 2015-4-8 14:57:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
内存电压偏高怎么办
查控制那块,或看一下相连的电阻有没有偏大的现象  详情 回复 发表于 2015-4-12 08:27
发表于 2015-4-8 15:01:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不错分析的很详细,V星的主板特别是芯片比较少点不怎么通用
发表于 2015-4-8 21:36:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
杨靖 发表于 2015-4-8 09:12
那应该用什么单位?
没有单位的。只以数值表示。
发表于 2015-4-9 17:38:17 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
还是顶一下,我这有片P43 修了几天还没修好
发表于 2015-4-10 21:11:11 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
原来I2C总线的两电压只控制1.8V的基准电压,没有EN的时候也应该有1.8V、不知道是不是这样的理解。
发表于 2015-4-12 08:26:30 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
可以这样理解吧,
发表于 2015-4-12 08:27:32 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
474789055 发表于 2015-4-8 14:57
内存电压偏高怎么办
发表于 2015-4-12 12:40:33 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
那是通病啊
发表于 2015-4-12 12:40:50 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
已经好了很多
发表于 2015-4-12 12:41:12 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
以前是待机芯片
发表于 2015-4-12 13:16:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个写的很好
