- 积分
- 96
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-3-25
- 精华
118#
发表于 2015-4-3 18:14:04
只看该作者
来自: 江西南昌 来自 江西南昌
帮楼主总结,
根据AMD供电时序,待机-内存-CPU-桥-总线。
此板全板无供电,但能开机,说明待机OK,可能内存供电不正常,导致后面没有供电,查UP6261/ 1.8V VREF没有,且EN脚无开启电压。EN产生条件由CPU供电控制芯片产生,且CPU控制供电芯片EN也不正常,查此CPU EN信号是由两个信号VDDA2.5和VccDDR经一个门电路产生,但是内存供电没有产生,这两个信号都没有。由此怀疑UP6261的1.8V不是由EN信号控制。因为那个EN信号的产生是在供电正常后由VDDA2.5和VCCDDR控制产生的一个控制信号。而1.8V供电不正常内存供电都不正常,后面的供电肯定也没有。所以得出结论是UP6261坏,且1.8V不受EN信号控制,供电就产生。 |
