查看: 15334|回复: 188
V星770-C45不跑码无电压尴尬维修一例
发表于 2015-3-20 10:48:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南开封 来自 河南开封
这板放我这里有一个月了,过年的时候忙一直放着没有时间理会,今天拿来修修,看有没有收获,先上个全板的图片:
V星770-C45 1.1版本
现象:开机通电,全板没有电压:内存,南北桥,CPU都没有出来。
维修过程:
一直没有怎么特别的了解过AMD的时序,今天无事,拿这块板开刀,也同时学习一下时序电路知识。待机--供电--时序---复位
待机不用查了,可以上电证明没有问题
供电:内存--CPU---桥
内存供电芯片UP6103,这芯片很难找到,好像只有V星的板子上才有,
1脚VCC和5脚BOOT都有12V的电压,只有VREF没有电压1.5V,在这里开始走弯路了,用万用表量了一下8脚,发现对地阻值只有10欧,不对呀,从来没有见过这么低的阻值(一般都在100以上),当短路开修,去了UP6103和电感,后续还短,又把C127 CE16/17/18去了,还是一样的短,难到后续什么烧了,看DDR_VCC都去了哪里,去了一个UP7711,还短,最后找到了一个地方,我气的一肚子的气,怎么会有这样的电路,
看到了吧,VCC_DDR在这里通过两个15欧的电阻分压对地,在C99用表测一就知道了,只有15欧,呵呵,原来在这里,折了一圈的东西,又一个一个补上,用去了一个小时的时间,真修的没有劲。进入正题吧。来看VREF1.5V电压的产生过程,
UP6261始终没有找到芯片的PDF图纸内部结构,1脚5VSB有5V电压,3.4脚南桥发过来的时钟和数据都有3.3V的电压,EN8脚为0.3V,不对呀,芯片没有开启,查VDDPWRGD信号的来源
由CPU供电芯片ISL6232产生,那么接下来查芯片的工作条件,VCC 5V /PVCC 12V / PVCC_SB 12V/ RESET_VRM 5V /VID 3.3V ,只有EN没有电压,原来是没有开启,呵呵,查下去,VCORE_EN#有2.5V的电压,可以将Q3导通,VCORE_EN#不正常。VCORE_EN#来自这里由这个电路转化而来,到这里维修又再次陷入僵局,这个电路由DDR_VCC参与控制,而 VCC_DDR和VDDA_25都没有电压,怎么会这样。这里做个实验看看到底是哪里引起的故障,将Q10去掉,Q11导通,VCORE_EN#被拉低,EN开启信号产生,用表测,只有CPU电压出来了,内存依然没有出来,内存参考电压产生的芯片的EN也有了,可就是不出1_8VREF,看来是芯片坏了,
后来在一块坏的微得G41上面找到了一颗UP6261的芯片,换上后,1_8VREF顺利的出来了,把Q10补出,再通电完美跑码了,
由此可以证明一点UP6261在通电的时候1_8VREF不受EN开启脚的控制,只要在5VSB和3.4脚3.3的电压出来后就可以直接产生1_8VREF,而EN脚只是控制1.2V和1.25V参考电压的产生。
修板用了大概3个小时,弯路的太多,和找零件不好找,,但总算修了出来,辛苦难于言表,看帖的朋友,多帮忙加点分,也希望对有遇到同样的故障和现象的朋友多点帮助!
上张跑码的图:
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员8106190.5元2020-5-2 11:01
查看所有购买记录
参与人数 20下载分 +85 收起 理由
华星联想专卖 + 2 淡定
姜冰冰 + 1 很给力!
姓钟名馗 + 5 赞一个!
残忆追旧年 + 5 很给力!
古典浪漫 + 3 很给力!
BLUEICE + 1
zhaidem + 2
liweichun123 + 1 很给力!
ミ寒风摇摆着树 + 5 赞一个!
1107904216 + 2 赞一个!
本文由 会员200729 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-4-12 08:27:32 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
474789055 发表于 2015-4-8 14:57
内存电压偏高怎么办
查控制那块,或看一下相连的电阻有没有偏大的现象
查下FB引脚相连的分压电阻阻值变化情况。  详情 回复 发表于 2015-8-6 09:28
发表于 2015-4-10 21:11:11 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
原来I2C总线的两电压只控制1.8V的基准电压,没有EN的时候也应该有1.8V、不知道是不是这样的理解。
这里1.8VREF基准电压应该是UP6262 在主板待机情况下得到5VSB电压就应该产生的。  详情 回复 发表于 2015-8-6 09:30
可以这样理解吧,  详情 回复 发表于 2015-4-12 08:26
发表于 2015-4-8 10:19:45 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
UP6103的第8脚的短路问题有必要解决吗?
楼主这里走了维修弯路,测量8脚对地阻值是多余的操作步骤,这里内存供电芯片UP6103本身7脚开启信号电压正常后,8脚自然会有工作电压产生。  详情 回复 发表于 2015-8-6 09:43
发表于 2015-4-5 15:34:59 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
1271092608 发表于 2015-3-31 16:29
我是纯小白,昨天看月饼老师远程视频说带#的有些时侯是高电平有效,比如PD#(Powerdown#),关机 好像就是 ...
应该是说那个信号参与的作用,比如RESET,不带井,说是高电平有效,也就是高电平复位,如果是RESET#说明低电平有效,低电平复位,当然,如果要查此信号的电压,比如主板没有复位,且图示此信号为高电平有效,那在测量时为高电平或为低电平,此信号为不正常。由于复位是舜间一个跳变信号,所以复位后应该是低电平。所以此信号应该为低高低才正常。如果一直高电平,主板是一直复位状态,无法点亮的。
发表于 2015-4-3 18:14:04 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
帮楼主总结,
根据AMD供电时序,待机-内存-CPU-桥-总线。
此板全板无供电,但能开机,说明待机OK,可能内存供电不正常,导致后面没有供电,查UP6261/ 1.8V VREF没有,且EN脚无开启电压。EN产生条件由CPU供电控制芯片产生,且CPU控制供电芯片EN也不正常,查此CPU EN信号是由两个信号VDDA2.5和VccDDR经一个门电路产生,但是内存供电没有产生,这两个信号都没有。由此怀疑UP6261的1.8V不是由EN信号控制。因为那个EN信号的产生是在供电正常后由VDDA2.5和VCCDDR控制产生的一个控制信号。而1.8V供电不正常内存供电都不正常,后面的供电肯定也没有。所以得出结论是UP6261坏,且1.8V不受EN信号控制,供电就产生。
历害,总结的精辟。只是第一次遇到走了许多弯路!  详情 回复 发表于 2015-4-4 11:29
发表于 2015-3-31 16:29:17 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
timihacker 发表于 2015-3-20 15:26
带#的好像是低电平有效!!vcore_en#要产生就要vcc_ddr和vdda_25同时为高电平,,三极管和mos管都是好的 ...
我是纯小白,昨天看月饼老师远程视频说带#的有些时侯是高电平有效,比如PD#(Powerdown#),关机 好像就是高电平有效 pd为低电平有效,但我不懂pd和pd#有啥区别,求交流
应该是说那个信号参与的作用,比如RESET,不带井,说是高电平有效,也就是高电平复位,如果是RESET#说明低电平有效,低电平复位,当然,如果要查此信号的电压,比如主板没有复位,且图示此信号为高电平有效,那在测  详情 回复 发表于 2015-4-5 15:34
#,指的是低电平有效,不是说所有带#的信号都是低电平,可能一个带#的信号它会一直是高电平,只是在某一时刻他有一个触发的低电平信号有效,瞬间又会起来成高电平,其实我们所说的低电平信号就是我们要用到的信号  详情 回复 发表于 2015-4-1 13:02
发表于 2015-3-22 19:37:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主讲了半天也没说vref1.5v哪来的????
那个8脚芯片产生的,不是在文中后面有说吗?  详情 回复 发表于 2015-3-22 20:28
发表于 2015-3-22 19:33:47 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
轩辕思天 发表于 2015-3-22 10:16
V星的UP6261是根据I2C总线(SMBDATA和SMBCLK)自动发出1.8V基准电压,EN确实只是开启后续1.25V和1.2V的基 ...
V星带有UP6261的主板应是支持两代、三代内存的主板,由I2C总线(SMBDATA和SMBCLK)识别内存参数后,再确定基准电压的数值。在开机初始时由于南桥还没发出I2C总线,此时内存基准供电应是个固定值!还不是UP6261输出的基准供电,所以当不插内存时,主板上的内存供电较额定值稍高。
原来如此,谢谢科普!  详情 回复 发表于 2015-3-22 19:50
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
e75xiuli + 2 这个更接近真实
爱尔思坛 + 10 很给力!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-3-22 07:25:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有没有试过把UP6261拆掉,EN脚有没有电压
UP6261拆掉 CPU供电管理IC发出的VDDPG信号应该会失效。  详情 回复 发表于 2015-3-22 08:08
发表于 2015-3-20 13:11:16 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
现在就是不明白这里Q13和Q14除了拉胝Q10的G极外还有什么作用?
实现通过VCC DDR内存和VDDA2.5V两者电压产生开关控制VCORE EN#开启信号工作高低电平作用。  详情 回复 发表于 2015-8-6 09:14
没有必要纠结于一个问题,在笔记本上很多地方都可以去掉一两个电路,正常的很  详情 回复 发表于 2015-3-20 13:48
发表于 2015-3-20 11:07:40 | 只看该作者 来自: 陕西商洛 来自 陕西商洛
好复杂的一块故障板,我看的头都大了。不过最终修好了,兄弟厉害。
弯路走的太多,累呀  详情 回复 发表于 2015-3-20 13:36
发表于 2015-3-20 12:08:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
维修很仔细,Q10去掉没有补上的话,前面相连Q13 和Q14 NPN类型三极管基级控制电压VCCDDR 和VDDA2.5V将会失效,会影响正常主板上电时序运行。
可能吧,不过没有再试,因为已经很头痛了,修了这么久,不值几个钱,只是图个技术!  详情 回复 发表于 2015-3-20 13:38
发表于 2015-3-20 12:35:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有图有真相。。不错不错。
发表于 2015-3-20 12:38:20 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
有些时候修板就是感觉让人头疼
头痛是其次,主要是思路  详情 回复 发表于 2015-3-20 13:39
发表于 2015-3-20 12:53:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
说了半天,,貌似是内存供电芯片坏了??
不是内存供电芯片,是参考电压芯片坏了  详情 回复 发表于 2015-3-20 13:36
发表于 2015-3-20 13:07:49 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主弄了三个多小时,我看5分钟就晕了。
认真看吧,写这么多, 主要是写个维修的思路,过程只是一种方法!  详情 回复 发表于 2015-3-20 13:39
发表于 2015-3-20 13:35:16 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
内存电压偏高怎么办
怎么会偏高,没有见过,一般为上电不显示的时候会出现这种问题,你论坛上搜一下,好像 有这方面的介绍帖子  详情 回复 发表于 2015-3-20 13:41
发表于 2015-3-20 13:36:15 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
timihacker 发表于 2015-3-20 12:53
说了半天,,貌似是内存供电芯片坏了??
不是内存供电芯片,是参考电压芯片坏了
带#的好像是低电平有效!!vcore_en#要产生就要vcc_ddr和vdda_25同时为高电平,,三极管和mos管都是好的时候才会有!!对不对?、  详情 回复 发表于 2015-3-20 15:26
发表于 2015-3-20 13:36:52 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
弯路走的太多,累呀
说的是,不过人不走弯路长不大。  详情 回复 发表于 2015-3-20 13:38
发表于 2015-3-20 13:38:09 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
neco 发表于 2015-3-20 12:08
维修很仔细,Q10去掉没有补上的话,前面相连Q13 和Q14 NPN类型三极管基级控制电压VCCDDR 和VDDA2.5V将会失 ...
发表于 2015-3-20 13:38:39 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
杨靖 发表于 2015-3-20 13:36
弯路走的太多,累呀
说的是,不过人不走弯路长不大。
发表于 2015-3-20 13:39:11 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
痴迷无限 发表于 2015-3-20 12:38
有些时候修板就是感觉让人头疼
头痛是其次,主要是思路
发表于 2015-3-20 13:39:57 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
fmhzcj 发表于 2015-3-20 13:07
楼主弄了三个多小时,我看5分钟就晕了。
楼主是面向过程,还是面向对象啊,给我我一天也修不上  详情 回复 发表于 2015-3-23 18:14
发表于 2015-3-20 13:41:03 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
夕阳。天使 发表于 2015-3-20 13:35
内存电压偏高怎么办
我现在有一台偏高不触发就有2V,,映泰板  详情 回复 发表于 2015-3-20 16:04
发表于 2015-3-20 13:48:24 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
多谢兄弟指点  详情 回复 发表于 2015-3-20 15:44
发表于 2015-3-20 14:52:35 | 只看该作者 来自: 印度 来自 印度
thanks for sharing and learn
发表于 2015-3-20 15:26:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不是内存供电芯片,是参考电压芯片坏了
我是纯小白,昨天看月饼老师远程视频说带#的有些时侯是高电平有效,比如PD#(Powerdown#),关机 好像就是高电平有效 pd为低电平有效,但我不懂pd和pd#有啥区别,求交流  详情 回复 发表于 2015-3-31 16:29
是的,只不过MOS需要的控制电压要4.5V以上才可以  详情 回复 发表于 2015-3-20 16:34
发表于 2015-3-20 15:44:28 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
V星小八角很爱坏哦~
不怎么修微星的产品,第一次遇到  详情 回复 发表于 2015-3-21 15:53
