查看: 2481|回复: 7
联想Y471A 大短路
发表于 2015-3-20 09:48:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
今接一台 Y471A 接可调电源大短路,拆机看没有进水 烧焦痕迹,  则亮各大电感均无短路.测的B+对地0.03,后则屏线接口出一电容短路,拆出电容拍出短路,接可调电源电流一路至上,装机一切正常
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
szzbq + 1 淡定
小巧玲珑100 + 3 赞一个!维修案例好。
发表于 2015-3-20 10:09:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有维修案例及时分享,好啊,能够帮助遇到相类似的朋友们。
发表于 2015-3-20 10:21:54 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
修笔记本细心很重要。
发表于 2015-3-20 10:25:20 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
淡定从容,冷静面对
发表于 2015-3-20 10:26:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个好像是通病 我修过几台了
发表于 2015-3-20 10:27:28 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
大短路的算是比较好修的了。
发表于 2015-3-20 10:43:53 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
大短路比较好修,只要不烧坏板层
发表于 2015-3-20 10:45:42 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
之前也遇到过这样的
