查看: 2030|回复: 3
ACER液晶显示器时显时黑通电
发表于 2008-12-16 23:04:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我第一次拆开显示器的时候,就是看到了。看到是驱动板上面爆了三个电容。但是开机还是可以的亮显示的。用上三十分钟左右就黑了,通电。
我虽然换掉了电容可以了。 但是我不知道是何原理。 、
有没有那位大哥给我解释一下这是何原因呢。
发表于 2008-12-16 23:38:14 | 只看该作者 来自: 宁夏石嘴山 来自 宁夏石嘴山
回复 1# 张军超 的帖子
没有这基本的5V,12V供电,后面的各功能版如何工作!
发表于 2008-12-17 00:30:51 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
爆滤波电容会引起电源输出不稳定.从而影响液晶显示器的整机工作状态.
发表于 2008-12-17 11:58:33 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
請發上圖片也需大家可判定一下
