楼主: 李凤谋
Y470不触发,slp信号不出
发表于 2015-3-20 09:54:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先看下南桥周围电阻有没坏,打一下电容阻值
发表于 2015-3-20 09:54:54 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
刷个BIOS试试
发表于 2015-3-20 09:56:48 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
南桥的可能性最大 楼主还是多查查南桥的工作条件 再下手干南桥 Y470的一个通病就是屏线接口处  有一个电容容易坏掉 发生短路
发表于 2015-3-20 09:56:57 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
可能是桥坏了,先换桥
发表于 2015-3-20 09:57:25 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
仁宝的板子是吧?我这也有一个是DELL的...和你描述我的一模一样..现在我们要不要一起干桥?
发表于 2015-3-20 09:59:31 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
这个是hm65的桥,买过几个钢网,孔都过小呢,没法植球,难道要一个一个摆上去?hm55的桥倒是没少做,65的桥有点头疼啊。
我有个板子和你一模一样的问题..干桥没有?  详情 回复 发表于 2015-3-20 10:12
发表于 2015-3-20 10:00:02 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
等待结果。修好了没有
hm65桥钢网没法用,桥不想换呢,看样子桥问题的可能大点。  详情 回复 发表于 2015-3-20 10:09
发表于 2015-3-20 10:02:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个桥试试
发表于 2015-3-20 10:05:35 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
李凤谋 发表于 2015-3-20 09:22
上电不是ECbios负责的吗?南桥bios供电为3VS,是不是说明上电正常以后南桥bios才工作的?
是3VS的话 供电没出 那和南桥BIOS无关,我看你好像是有触发动作  所以和ECbios无关了。
还是南桥的周边问题。
发表于 2015-3-20 10:09:13 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
丁福友 发表于 2015-3-20 10:00
等待结果。修好了没有
发表于 2015-3-20 10:10:44 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
一般都是检测电压不过  要不就是  PG
发表于 2015-3-20 10:12:22 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
李凤谋 发表于 2015-3-20 09:59
这个是hm65的桥,买过几个钢网,孔都过小呢,没法植球,难道要一个一个摆上去?hm55的桥倒是没少做,65的桥 ...
钢网不合适,没干呢  详情 回复 发表于 2015-3-20 10:19
发表于 2015-3-20 10:19:36 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
钢网不合适,没干呢
发表于 2015-3-20 10:21:05 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
具体还是得以图纸为准,通常情况来讲如果南桥BIOS在待机条件下就有供电的话,那么说明它有可能会参与开机,你这个只有想办法查桥的条件,完之后都正常的话就换桥吧
发表于 2015-3-20 10:28:31 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
看故障描叙 仁宝的主板 重点查南桥和南桥的周边供电  时序信号
发表于 2015-3-20 10:29:22 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
如果桥的供电时钟都正常的话,只能换桥试试了。。。明显南桥不工作导致。。
发表于 2015-3-20 10:35:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
加焊看看吗   也许虚汗呢  钢网买0.4的  用0.35的球 我都是这样
发表于 2015-3-20 10:39:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我是新手,遇到这种情况就会先做下桥试试。
发表于 2015-3-20 10:43:43 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
  南桥吧  查一下南桥吧 不行就换一个试
发表于 2015-3-20 10:59:04 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
基本上桥坏了。建议先热一下
