查看: 968|回复: 4
ddr2 800的内存条不亮
发表于 2015-3-19 23:17:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
两条金士顿的内存条点不亮了,热插在CPU-z可以检测到,是哪的毛病
发表于 2015-3-20 07:34:08 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
是不是内存上的那个8脚的小ROM程序坏了!
发表于 2015-3-20 08:57:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
点不亮要不内存坏要不主板坏,排除法……
发表于 2015-3-20 09:44:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换根 内存 试试
发表于 2015-3-20 13:48:04 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
检测到,说明SPD是好的,可能内存有坏芯片或有电容短路了,看看哪里发热异常。
