楼主: 晓将将
求助V星小八脚引起的无PS/2供电Z87-G45 GAMING
发表于 2015-3-20 16:36:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
义气登堂 发表于 2015-3-20 01:02
飞 5V 到 4脚 就OK ..刚刚修了8个USB口不能用的  4脚.来自 U418  单桥...切断 4脚来源电阻..飞线OK..
嗯,之前不行,现在可以这样直接接了,是AD线原因
发表于 2015-3-20 16:37:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
英峰雪 发表于 2015-3-20 08:35
你先测量下1脚有没有5V
一脚有5V高电平,2角有5VSB供电的,现在故障已修复,是AD线故障
发表于 2015-3-20 16:57:28 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
学习了,好东西
发表于 2015-3-20 17:02:59 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
晓将将 发表于 2015-3-20 16:32
故障已修复,是AD线和5V短在一起了
祝贺楼主又打了胜仗。
其实我也算是运气好吧,看到刚好那里有接线的地方于是就干脆量测一下然后就发现是几根LPC总线,其中一根阻值不正常,偏小了查到和5v相短,刮了一下焊盘重新接上就OK了,也是自己大意了,IO的时钟都查了就是没查这个  详情 回复 发表于 2015-3-20 21:14
发表于 2015-3-20 19:27:59 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
什么是AD线?
其实就是几根LPC总线,我自己比较习惯叫LPC总线,不是PCI总线那个AD线哈,别被我误导了,是我的失误  详情 回复 发表于 2015-3-20 21:15
发表于 2015-3-20 21:14:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
lrkk623 发表于 2015-3-20 17:02
祝贺楼主又打了胜仗。
其实我也算是运气好吧,看到刚好那里有接线的地方于是就干脆量测一下然后就发现是几根LPC总线,其中一根阻值不正常,偏小了查到和5v相短,刮了一下焊盘重新接上就OK了,也是自己大意了,IO的时钟都查了就是没查这个总线
发表于 2015-3-20 21:15:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2015-3-20 21:19:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
晓将将 发表于 2015-3-20 16:31
这个图纸还是算了,毕竟答应过给图纸的好友,不然不食言了嘛,这里的也截了部分图纸上来分析了,就是这个 ...
我比较习惯叫LPC总线为AD线,所以这里的AD线不是指PCI总线,不好意思,刚注意这个问题
发表于 2015-3-20 21:27:58 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
唉   有图纸不分享
其实也不是这块板子的图纸,只是差不多的,,,  详情 回复 发表于 2015-3-20 21:59
发表于 2015-3-20 21:59:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
hzg20 发表于 2015-3-20 21:27
唉   有图纸不分享
发表于 2015-3-20 22:10:31 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
会不会和之前V星爱用的通病八脚芯片是一样的啊?之前的板子也是爱坏这个芯片 这个芯片坏了还会挡内存呢 没有经验的人 会被搞死  不过楼主 这么新的主板 还没过保 你怎么就能碰到了哇?真厉害 还能搞到图纸 就是不能上传 美中不足了些些
恩,完全就是这么个问题吧,只不过这里是这个PS/2的问题而已,换汤不换药吧,我修微星的也少,八角的修得少,这个图纸我也是没有,只是差不多型号的,而且答应过好友不发上来的,不好意思了  详情 回复 发表于 2015-3-21 13:20
发表于 2015-3-21 09:18:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
很简单啊 ,直接吧8脚小芯片去了  ,然后在拉个红5v到ps/2的第5脚就行了啊
之前我试过不行的,我直接拉过,不过后来LPC总线好了以后可以这么直接接了  详情 回复 发表于 2015-3-21 13:19
发表于 2015-3-21 09:19:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
晓将将 发表于 2015-3-20 16:28
好吧,之前我试过的不行,现在弄好了可以这样接了,是AD线的故障
ad线是什么
发表于 2015-3-21 09:34:39 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
是属于正常的烧焦损坏还是认为损伤?这种问题目前我还没有维修到,可能这边人少用PS/2的原因吧。看着你思路不错,这个故障我先记下了,不知哪天也会修到。
其实不是这边人不用PS/2,而是老板必须要完整的好板所以只能修好了,,,这板子是工厂里边的板子,少件好多的,补料补得难受,,,之前应该是工厂烧坏的吧,其实我也就这么几招了,纠结了好久的  详情 回复 发表于 2015-3-21 13:18
发表于 2015-3-21 13:18:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
蓝冰心 发表于 2015-3-21 09:34
是属于正常的烧焦损坏还是认为损伤?这种问题目前我还没有维修到,可能这边人少用PS/2的原因吧。看着你思 ...
发表于 2015-3-21 13:19:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该可以的 都是一样的都是5v只是吧小心片去了 那个小芯片也没用  详情 回复 发表于 2015-3-22 09:00
发表于 2015-3-21 13:20:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
541872190 发表于 2015-3-20 22:10
会不会和之前V星爱用的通病八脚芯片是一样的啊?之前的板子也是爱坏这个芯片 这个芯片坏了还会挡内存呢 没 ...
恩,完全就是这么个问题吧,只不过这里是这个PS/2的问题而已,换汤不换药吧,我修V星的也少,八角的修得少,这个图纸我也是没有,只是差不多型号的,而且答应过好友不发上来的,不好意思了
发表于 2015-3-22 09:00:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
恩,之前没切线试过也没确认  详情 回复 发表于 2015-3-22 11:00
发表于 2015-3-22 11:00:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
恩,之前没切线试过也没确认
发表于 2015-3-22 11:48:55 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
祝贺楼主修复,学习学习长经验
其实我也是运气好吧  详情 回复 发表于 2015-3-22 18:57
