查看: 3857|回复: 40
求助V星小八脚引起的无PS/2供电Z87-G45 GAMING
发表于 2015-3-19 21:51:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修到一片V星Z87-G45 GAMING 的大板,本来开始是没复位,刷了个BIOS有复位了(V星板好像BIOS引起的无复位开始多了。。。。我也是刚开始弄V星板子不久,,,,接触的还不是很多)一开机结果键盘灯不亮,然后逐个量了各个脚的对地阻值都正常,接着量供电,问题来了,无5V供电,是到一个V星小八脚上边的,此八角IC好像是四脚为EN脚,五脚有DRV5V,8脚和七角为输出脚六角接地,其他的几个电压也都起来的,就差4脚EN没起来,此EN信号好像是连到6779D io的AMD PWREN 脚的 ,不过不知道这个脚的定义是什么,io换了没好,也不知道此EN要起来高电平必须前边满足什么条件,所以就 来论坛请教一下,谢谢!最后再加几张图片
发表于 2015-3-19 22:26:55 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
只要能正常开机,我记得这玩意不要也行的,但必须把供电跟输出连起来,好像是三脚跟八脚
不可能吧,三角是接地脚,八角是输出电压脚,不会这么接的吧  详情 回复 发表于 2015-3-20 08:06
发表于 2015-3-20 01:02:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
飞 5V 到 4脚 就OK ..刚刚修了8个USB口不能用的  4脚.来自 U418  单桥...切断 4脚来源电阻..飞线OK..
嗯,之前不行,现在可以这样直接接了,是AD线原因  详情 回复 发表于 2015-3-20 16:36
好吧,这个没试过,我直接接过去还引起了其他故障还好没烧东西,刚弄好了,是AD线故障  详情 回复 发表于 2015-3-20 16:21
发表于 2015-3-20 08:06:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我忘了是哪个脚了,具体自己看情况就行了!  详情 回复 发表于 2015-3-20 10:41
发表于 2015-3-20 08:34:35 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
我一般就拆掉,然后焊盘的1脚和8脚短接,百试百灵。
发表于 2015-3-20 08:35:36 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
你先测量下1脚有没有5V
一脚有5V高电平,2角有5VSB供电的,现在故障已修复,是AD线故障  详情 回复 发表于 2015-3-20 16:37
发表于 2015-3-20 08:45:14 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
八脚的芯片是什么呀?
发表于 2015-3-20 09:07:18 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
拆掉,1脚和8脚相连,这样就用5V供电直接,如果是2脚和8脚相连,就用5VSB供电,随便你怎么连都行,这是双路供电芯片,V星的主板用这个东西也是通病了,只要有它在的,故障为USB或者PS2无供电的,又或者是出现右下角弹出来USB电涌提示的,就是它惹的祸
好吧,之前我试过的不行,现在弄好了可以这样接了,是AD线的故障  详情 回复 发表于 2015-3-20 16:28
发表于 2015-3-20 10:35:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
把芯片的电路图切图发上来,或者发这个板的电路图上来分析分析。
这个图纸还是算了,毕竟答应过给图纸的好友,不然不食言了嘛,这里的也截了部分图纸上来分析了,就是这个EN信号,现在故障修复了,是AD线的原因,是这个信号和5V直接短在一起了,PCB也有点烧焦了的,我用小刀刮了一  详情 回复 发表于 2015-3-20 16:31
发表于 2015-3-20 10:41:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-3-20 10:50:39 | 只看该作者 来自: 陕西商洛 来自 陕西商洛
发个电路图让大家帮你分析分析
故障已修复,是AD线和5V短在一起了  详情 回复 发表于 2015-3-20 16:32
发表于 2015-3-20 13:52:38 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
看了这么多评论 也就是说 只要给焊盘上的一个5V就行了  是吧   先记着 等遇到了试一下
嗯,一般在IO工作条件正常的情况下这样接线应该可以,只是这次是其它问题,已修复是AD线原因  详情 回复 发表于 2015-3-20 16:34
发表于 2015-3-20 14:50:05 | 只看该作者 来自: 印度 来自 印度
thanks for sharing and learn
发表于 2015-3-20 16:21:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2015-3-20 16:28:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
pfvl2008 发表于 2015-3-20 09:07
拆掉,1脚和8脚相连,这样就用5V供电直接,如果是2脚和8脚相连,就用5VSB供电,随便你怎么连都行,这是双路 ...
ad线是什么  详情 回复 发表于 2015-3-21 09:19
发表于 2015-3-20 16:31:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个图纸还是算了,毕竟答应过给图纸的好友,不然不食言了嘛,这里的也截了部分图纸上来分析了,就是这个EN信号,现在故障修复了,是AD线的原因,是这个信号和5V直接短在一起了,PCB也有点烧焦了的,我用小刀刮了一下重新接线打值故障修复了,谢谢徐总的回复!!!
是属于正常的烧焦损坏还是认为损伤?这种问题目前我还没有维修到,可能这边人少用PS/2的原因吧。看着你思路不错,这个故障我先记下了,不知哪天也会修到。  详情 回复 发表于 2015-3-21 09:34
我比较习惯叫LPC总线为AD线,所以这里的AD线不是指PCI总线,不好意思,刚注意这个问题  详情 回复 发表于 2015-3-20 21:19
发表于 2015-3-20 16:32:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
lrkk623 发表于 2015-3-20 10:50
发个电路图让大家帮你分析分析
故障已修复,是AD线和5V短在一起了
祝贺楼主又打了胜仗。  详情 回复 发表于 2015-3-20 17:02
发表于 2015-3-20 16:33:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
等等72442· 发表于 2015-3-20 11:04
为什么不查查图纸呢  看看定义
已经截图了吧,就是这个到IO 的八角EN信号
发表于 2015-3-20 16:33:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
什么东东?不要划水哦
发表于 2015-3-20 16:34:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
