查看: 2873|回复: 4
求一个CF360T曲线设置详细参数
发表于 2015-3-19 20:37:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
以前用的*词语被过滤*,现在用的360T,不知道曲线能不能通用,不敢试,求个CF360T曲线设置详细参数,有铅,无铅拆焊,A卡N卡加焊,等等
发表于 2015-3-20 09:21:46 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
热风返修台温度曲线
以下所有曲线,升温斜率r=3.00  适用室温 18~20度,在使用中根据环境温度适当调节。
适用物料        有铅曲线(一般物料 如INTEL 南北桥芯片)
阶段        1        2        3        4        5
上加热温区        70        165        185        220        225
下加热温区        100        175        195        235        245
时间        40        40        40        40        40
预热温区        建议值 100(夏季) 150(冬季) 室温对曲线有极大影响,需灵活调节
第五段可作为保留曲线,第四段注意观察,锡珠完全融化后,可手动停止曲线。
适用物料        无铅曲线(一般物料 如INTEL南北桥)
阶段        1        2        3        4        5
上加热温区        165        185        215        235        245
下加热温区        165        195        225        245        260
时间        40        40        40        45        45
适用物料        无铅曲线(无铅775接口 CPU座)
阶段        1        2        3        4        5
上加热温区        165        195        215        245        260
下加热温区        165        195        235        245        270
时间        40        40        40        50        50
适用物料        有铅曲线(有铅775接口 CPU座   478CPU座)
阶段        1        2        3        4        5
上加热温区        100        165        215        235        245
下加热温区        100        195        225        235        260
时间        40        40        50        50        50
适用物料        无铅曲线(笔记本AMD、ATI等芯片,较薄的芯片)
无铅曲线(台机主板 NV 如NF4 等芯片)
阶段        1        2        3        4        5
上加热温区        70        110        165        205        225
下加热温区        110        165        215        260        270
时间        40        70        70        50        50
ATI\NV桥芯片,PCB一般较薄,加热时,采取上温度温度低,下温区温度高的方法。上部温区不要超过260度,否则易鼓包(但部分芯片后鼓包后仍可正常使用)。
适用物料        无铅曲线(笔记本NV等显卡曲线)
阶段        1        2        3        4        5
上加热温区        165        195        215        235        245
下加热温区        165        195        215        260        270
时间        40        70        70        50        50
发表于 2015-3-19 23:19:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
360T的说明书上有几个曲线的表啊,你说的都有设置
发表于 2015-3-20 09:22:56 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
这个事我的迅维350T客服给的曲线!用着不错的!不过上风量要到8以上
谢谢了,我已经找他们给了  详情 回复 发表于 2015-3-20 13:43
发表于 2015-3-20 13:43:34 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
谢谢了,我已经找他们给了
