查看: 9129|回复: 61
[维修资料]
秒杀戴尔5420开机掉电重启!
发表于 2015-3-19 18:51:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
接到客户一台戴尔5420的机器,开机电流直接到1A然后慢慢往下掉然后又不断的重启。拆开机器,发现被其他同行干过显卡,老套路触发量电压,发现除了3V5V外,其他一个电压都没有。断电测阻值发现没有电感短路。果断断开内存,触发,没有掉电了电流有跳变,测电感发现除了集显电压之外其他电压都已经出来,果断BIOS拆下,刷上bios,果断亮机!修机经验才是王道。记得以前的老师说过,修好的每一台机都要用心几下问题。碰到类似的问题修机思路更清晰。借鉴我另外一个帖子,顺便附上BIOS   板号:DA0R08M62E2
跪求给加分,分不多了,请点击下面的评分!谢谢
http://www.chinafix.com/thread-842218-1-1.html
14r 5420.rar
2.95 MB, 下载次数: 244, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 5下载分 +18 收起 理由
爱与责任 + 5 很给力!
caokang92 + 2 赞一个!
lishanglu198 + 5
szzbq + 2 赞一个!
天意wx + 4 赞一个!
发表于 2015-3-19 18:52:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
求加分,           谢谢各位了
发表于 2015-3-19 20:10:14 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
BIOS可以引起主板电压不出?头一次听说
三代的机器 集显电压是要跑码过内存 这过程中还需要读取一次bios。  详情 回复 发表于 2015-3-19 20:29
发表于 2015-3-19 20:23:25 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
二修的竟然一个BIOS秒了 上家……
分享了BIOS加分鼓励!
谢谢版主的鼓励与支持  详情 回复 发表于 2015-3-21 10:06
发表于 2015-3-19 20:29:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2015-3-19 20:30:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
先是内存坏了? 然后是不出集显电压。  这问题也太多了吧
我走运点,内存没坏。。哈哈哈  详情 回复 发表于 2015-3-21 10:08
发表于 2015-3-19 20:47:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
为什么断开内存就不掉电了
发表于 2015-3-19 20:50:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
好多不接内存现象不一样的情况 多数与BIOS有关
发表于 2015-3-19 20:54:42 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
断开内存是什么情况?
发表于 2015-3-19 22:15:26 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
二之后机子,跑马过内存后,南桥调取BIOS,通知CPU发出SVID开启集显供电,CPU再次发出SVID给供电IC,开启集显模块驱动电路
是的,已经修了好几台这样的机器了,基本上送钱的  详情 回复 发表于 2015-3-21 10:08
发表于 2015-3-19 22:16:28 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
原理清楚了没经验也能秒
发表于 2015-3-19 22:53:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主技术不错,赞一个
发表于 2015-3-19 23:06:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
哇卡,前两天我也收到一台DELL 5420的机器,IO和CPU供电芯片两个地方进液,芯片那是换来换去就是不出集显电压,最后还是花了500换板了事。就是没刷个BIOS试试,真亏啊。
发表于 2015-3-19 23:14:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主说的断开内存是指:断开内存电感?还是拆了内存条?
拆掉内存条就可以了,有些不走运的就是内存条坏了导致掉电  详情 回复 发表于 2015-3-21 10:07
发表于 2015-3-19 23:43:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大多都是bios了    不然的话就不好修了!!!
发表于 2015-3-21 10:06:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
天意wx 发表于 2015-3-19 20:23
二修的竟然一个BIOS秒了 上家……
分享了BIOS加分鼓励!
谢谢版主的鼓励与支持
发表于 2015-3-21 10:07:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2015-3-21 10:08:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
ら忘却那一刻゛ 发表于 2015-3-19 22:15
二之后机子,跑马过内存后,南桥调取BIOS,通知CPU发出SVID开启集显供电,CPU再次发出SVID给供电IC,开启集 ...
发表于 2015-3-21 10:08:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我走运点,内存没坏。。哈哈哈
发表于 2015-3-21 11:02:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好久没秒杀了 技术不行哦
