查看: 3268|回复: 20
这样cpU烧的情况大还是主板
发表于 2015-3-19 12:39:02 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南 来自 海南
买了个机箱风扇,现在开不了机。不知道是cpu烧了还是主板烧了,风扇上大的那个2pin白色接口我接了电源,小的那个3pin的接口接到cpu opt上了,结果一开机风扇转了一下就不转了,在以后就没反应开不了机了,只有主板灯亮,usb接鼠标也亮,键盘不亮。电源换了一个好的也启动不了。
发表于 2015-3-19 13:08:50 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
上CPU假负载   估计是CPU烧了 CPU风扇不能上别的啊
发表于 2015-3-19 15:11:23 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
风扇转了一下就不转了,说明主板过流保护了,把CPU供电的4P插件拔掉看还掉电吗?
请问假设主板好的,cpu烧了,按开机键的话电源风扇cpu风扇会转吗。  详情 回复 发表于 2015-3-19 17:52
请问假设主板好的,cpu坏的,那么按开机的话有反应慢,电源风扇,散热风扇之类的会转吗?  详情 回复 发表于 2015-3-19 17:43
风扇拆了,还是开不了机,现在用最小装机法也开不了机  详情 回复 发表于 2015-3-19 17:39
发表于 2015-3-19 17:24:39 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
打下风扇插座对地阻值看看短路没有
发表于 2015-3-19 17:39:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
发表于 2015-3-19 17:43:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
发表于 2015-3-19 17:52:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
这要看CPU烧到什么程度了,如果是短路了风扇肯定转一下就停,如果没有短路风扇着转不误!  详情 回复 发表于 2015-3-20 12:07
发表于 2015-3-19 18:10:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
把CPU供电的4口线拔掉试下,看是不 是短路了
请问假设主板好的,cpu烧了,按开机键的话电源风扇cpu风扇会转吗。另外cpu烧的几率大吗  详情 回复 发表于 2015-3-19 20:34
发表于 2015-3-19 18:30:34 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
哎,新手都是麻烦呀!!!努力学习!!!
发表于 2015-3-19 18:38:41 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
应该是CPU供电的上下管有短路的 风扇才转一下就停  拔掉4口线先拔掉 看看
发表于 2015-3-19 20:30:34 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
要知道是CPU还是主板坏最简单的办法就是用替换法,把CPU拿到其他板子上试试就知道了
发表于 2015-3-19 20:34:39 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
发表于 2015-3-19 20:48:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
可能是风扇插错了,烧主板了
发表于 2015-3-20 12:07:26 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 很给力!
发表于 2015-3-20 18:40:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
主板挂,     CPU一般没事
发表于 2015-3-25 09:17:07 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
学习了。。。。。
发表于 2015-3-25 13:16:55 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
按供电保护修吧
发表于 2015-3-25 17:17:41 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
     拔掉12V 看看能不能开机
发表于 2015-3-26 13:47:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
主板烧了可能
发表于 2015-3-26 21:30:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
第一次听说有人将小四PIN插到主板风扇座上的,请问楼主是什么情况!
