查看: 2449|回复: 18
盈通H61C 风扇转几下停维修
发表于 2015-3-19 11:54:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
H61C 版本1.2 风扇转几下就挺,插诊断卡 (无PCI插槽)跑吗50不工作,测各路电压正常,拆下CPU看是G2030 换了一个G530 一切正常跑吗。后分析应该BIOS引起 刷写了一个V2.1的跑码正常。BIOS附上。
YESTON_H61CV2120120705.zip
2.74 MB, 阅读权限: 100, 下载次数: 202, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-3-19 13:21:36 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
不跑码,刷BIOS也常规方法之一。
发表于 2015-3-19 15:46:46 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
BIOS里没有这种CPU的微码。
发表于 2015-3-19 16:06:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
帮楼主顶一下!!!
发表于 2015-3-19 16:08:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有没V3.1的 急需要
发表于 2015-3-19 17:19:40 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
有几例都是bios引起的
发表于 2015-3-19 18:12:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
如果客户以前用G2030可以的话,那这板就有点怪了
发表于 2015-3-19 21:30:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有的主板可以刷BIOS来支持这个CPU
发表于 2015-3-19 22:07:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
H61的主板看来,主板如果复位后,不走码,不亮的应首先刷个BIOS值得一试。
发表于 2015-3-19 22:24:32 | 只看该作者 来自: 湖南湘西州 来自 湖南湘西州
学习了   谢谢分享
发表于 2015-3-19 22:27:50 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
学习了-   -   谢谢楼主
发表于 2015-3-19 22:36:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
写的不错!!但是,,我到现在,,还是不会刷BIOS
发表于 2015-3-23 15:28:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主你把BIOS上传了,是好的还是坏的,能亮机吗???????????
发表于 2015-3-23 15:54:24 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2015-3-23 17:59:20 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
顶一下lz啊
发表于 2015-3-23 18:21:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
(无PCI插槽)楼主用的啥诊断卡啊???我也得买个
发表于 2015-3-23 18:23:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
G2030是原板带的吗???
发表于 2015-3-23 20:47:52 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
原机带的G2030 BIOS是好的
发表于 2015-3-27 11:47:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个板子 有些都不支持G2030 要更新BIOS 后才可以支持下
