查看: 1444|回复: 6
[联想]
微软之星24寸LED显示器
发表于 2015-3-19 11:04:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
插上电之后白屏两秒就灭了 指示灯是亮的 请问大家怎么修
发表于 2015-3-19 11:15:33 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
屏线换个试试
发表于 2015-3-19 11:33:20 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
驱动板bios刷下看看
发表于 2015-3-19 12:05:22 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
點屏測試吧,
发表于 2015-3-19 21:35:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看下是不是电源板上的电容怀孕了
发表于 2015-3-19 23:50:19 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
先直接点一下屏啊~~~~准定一下问题出在哪里了。如果屏是好的,接下来问题就简单啦大不了电源驱动板一起换了,
发表于 2015-3-20 12:05:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
拆开看看是不是屏的排线松掉了,白屏证明背光是好的!不行的话更换驱动板来点屏!
