查看: 1720|回复: 6
[已解决]
一个摔过的本子和我过不去hp530
发表于 2015-3-19 02:53:53 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
同行送来的,说摔过的,hp530,945集显我上电不跑码0.4不动了,拿掉外设一样。拆出主板30被放大镜看了半小时没发现敌情,再上电还是一样0.4不动,测试各电压正常cpu电压0.9有点低,再测无线网卡22脚复位出来了这个电压应该没问题,不管它换个u还是不行换内存一样,压各大桥无果。问师傅有没有板子换,找半天也没有集显的,唉只有修啦。上个佳负载测着玩,说不定会发现有奸情嘿嘿……32和地址线64个数据线*脏话*数据线第一个就无穷大,全部测量就一个不通,嘿嘿尼玛有奸细。再次用力压座子通了,想想以前加焊座子都报废,这次不敢了,用风枪烘了几分钟,再测那个点,啊通了上u内存,上电尼玛还是一样,你大爷的。点个烟清醒一下,是不是还没接触好呢,上个诊断卡试试,复位一闪不走字我记得510,520都走字的这个也应该走字。压的台式机北桥散热块上去压一下还是不行,真想放弃的。放一边,去装个监控,这监控装的我蛋疼,接第二个头子因为是网线做电源和信号,不知道哪个是电源哪个是信号就随便搭下试试,*脏话*显示器显示正常的突然黑了,主机冒烟了,我那个蛋疼啊,采集卡和显卡全挂,我那个火啊。外面又下大雨,只好回来吃晚饭明天发货再装了。回到店里继续这个板子,没招了,我就没事拿个牙刷刷下座子和内存槽,这他妈刷一下就跑码了上电到0.8多外接不显,接内屏正常,嘿嘿有意思。装到c壳上硬盘看看,盘有没有坏,开机报错163time然后只有背光死机了,难道是coms没电了,换个新的一样问题,不装也一样就是会自动上电,查下百度,bios不能设定时间的,我擦,有说南桥问题比较多。考虑到是摔过的,南桥有可能,直接焊台伺候,加焊一下应该没事,上电咿,不触发了,待机从原来的0.008掉到0.006主板还有漏电的声音,哎,拿下来植珠吧,坐上去后看下四边没连焊,上电0.008不变步触发,擦啊……顿时一万个艹尼玛向我奔来,翻下芯片盒,还好有两个GBM的,一口气全值好,焊盘拖平,坐上去尼玛一个死相,又拿下来,再上个*脏话*,怎么又是坏的,是不是我家女儿把好坏都搞一起了,不死心从一个我确定能开机能跑码一个神舟笔记本拆下植珠。这个神舟是雷劈,我买的一个新南桥,这个神舟的本子不过内存才放弃修的。坐上去了,哎……菩萨保佑,阿弥陀佛。通电0.2嘿嘿开机了,上u内存,顺利点亮,一看还是163时间报错,但是它还有下一步没有检测到硬盘,嘿嘿有喜,点个小烟,装到c壳上硬盘导热管截屏,自动上电163-time后面就直接进滚动条,熟悉的xp出来了,一看还有密码,直接装起来破密码,这他妈光驱是什么吊东西,转的飞快,出仓一看靓瞎我双眼,什么人还给我福利,毛片。嘿嘿……
发表于 2015-3-19 09:53:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
感觉像 讲故事一样
发表于 2015-3-19 09:58:50 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主配几张图就好懂了
发表于 2015-3-19 21:58:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主 讲的真精彩 不过最后查出是什么问题  怕返修
发表于 2015-3-20 16:43:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
水分好大。估计楼主是个没心没肺的
发表于 2015-3-20 16:49:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
同意楼上我也觉得没心没肺
发表于 2015-3-20 17:03:00 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这么好的福利曾楼主毛片
