查看: 3013|回复: 9
哪位大哥帮小弟看看这只电阻阻值是多大的?(已解决)
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-12-16 19:42:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
电阻如下图,已烧毁,拿到电子城,卖电子元件的不认识是多大容量的。
用电阻色环软件算是1.2欧,感觉不对。
两张图是同一电阻。拍时光线不同。
打电话给朋友,终于把照片挂他网站上下了。
偶遇
08-12-16 20:41
照标识是1.2的 实际上很多电路中都要用0.12的才行 修电源的时候常搞混淆了
[ 本帖最后由 钱多 于 2008-12-17 13:55 编辑 ]
发表于 2008-12-16 19:53:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
直接贴图片上来,看不到的.
发表于 2008-12-16 19:56:54 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
不好意思,张老师,我是新手,没上传图的权限。只能引用相册的。
[ 本帖最后由 钱多 于 2008-12-16 20:07 编辑 ]
发表于 2008-12-16 20:15:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我帮你贴好了 我认为是0.12欧姆的电阻
发表于 2008-12-16 20:26:38 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
原帖由 偶遇 于 2008-12-16 20:15 发表
版主认为最后那颜色是银色?
发表于 2008-12-16 21:13:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该是金色的吧,原来用CRT还可以看准颜色, 换成液晶就难了.
拆下来了,用表测量一下不就知道了吗?
发表于 2008-12-16 21:17:41 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
电阻已经烧了。
发表于 2008-12-17 00:19:50 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
你的这个电阻的色环是棕红金金,就是个1.2欧的电阻。
发表于 2008-12-17 13:54:34 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
谢谢楼上几位的解答。
发表于 2009-1-3 10:06:29 | 只看该作者 来自: 广西梧州岑溪 来自 广西梧州岑溪
1.2欧的电阻。
