查看: 3524|回复: 16
[联想]
AOC 2241V 显示器开机后显示1分钟左右黑屏,指示灯亮绿灯!
发表于 2015-3-18 19:21:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
开始是开机1秒有显示,然后黑屏,更换电源板后显示1分钟左右,又黑屏,信号灯一直是绿灯!
发表于 2015-3-18 19:51:39 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
你用手电筒照屏幕看是没 有背光,还是不显引起的黑屏。
发表于 2015-3-18 19:50:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
驱动板 如果 没问题  故障出在 灯管  电流大高压保护了............
发表于 2015-3-18 20:39:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
检查灯管,检查高压板
发表于 2015-3-18 21:17:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有灯管老化了
发表于 2015-3-18 22:40:20 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
单独测试一下灯管
发表于 2015-3-19 14:59:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
检查灯管,检查高压板
发表于 2015-3-20 09:28:21 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
  是不是  升压  有问题哦   有显示  无背光
发表于 2015-3-20 09:32:35 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
应该是灯管坏了 拆开测测
发表于 2015-3-20 18:01:45 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
测灯管及高压。
发表于 2015-3-20 18:32:50 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
灯管,高压,总一个有问题,灯管问题大一点
发表于 2015-3-20 22:39:50 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
你这问题怎么跟我的显示器一样故障啊
发表于 2015-3-22 11:19:25 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
你搞好了没?我也是这个问题!
发表于 2015-3-22 18:05:59 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
灯管或高压版
发表于 2015-3-22 18:06:37 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
灯管或高压版
发表于 2015-3-22 19:29:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
灯管坏得比较多。
发表于 2015-3-22 19:43:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
灯管先测一下吗
