查看: 1991|回复: 9
联想y400进水不认硬盘
抢楼 抢楼 本帖为抢楼帖,欢迎抢楼!
发表于 2015-3-18 19:08:13 | 只看该作者 回帖奖励 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
进入冬天,机子很少感冒生病,各大电脑医院估计都很冷清……没有什么病机,作为电脑医生的我们也是闲的蛋疼。不过,就在我准备倒一杯热茶享受清闲的时候,一位客户送来一位病机——
Y400,     接机登记,  跟客户报价。打发走人、。、、              接可调,待机0.292, 待机偏高,,客户说用着用在就这样了,当时我也就信了。。。拆机  妈蛋进水了
     南桥烫手, 上BGA拆掉。插电待机正常, 3v、5v 。正常    3代的南桥 换上
      机子是亮了认不到硬盘  、、测供电,打阻值,全部正常,  刷BOIS   故障依旧。。。 插光驱能认到。。    果断把光驱的数据线拉过来
参与人数 4下载分 +15 收起 理由
舟子 + 5 很给力!
句容诚信电脑 + 4 很给力!
天意wx + 4 赞一个!
t入世 + 2 赞一个!
发表于 2015-3-18 19:10:07 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
上传内容太大。我在后面会给大家献上 图纸和BOIS的!
回复
发表于 2015-3-18 19:14:08 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
认到硬盘后断开光驱供电 Q88断开 一切正常
回复
发表于 2015-3-18 19:18:56 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
第一次发帖。大家见谅,, 帮忙小弟加加分谢谢了
联想Y400_32南桥LA-8691P.zip
2.87 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复
发表于 2015-3-18 19:31:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主天才  这也想到了
回复
发表于 2015-3-18 19:50:39 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
兄弟发帖也不容易  为什么就不能帮人家加加分呢
回复
发表于 2015-3-18 20:01:56 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这方法好,快捷省事儿!
回复
发表于 2015-3-18 20:14:47 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
解决了HDD 确CD不能用了 需要给客户解释 ……
回复
发表于 2015-3-18 20:59:11 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
没办法的办法‘
回复
发表于 2015-3-19 09:13:27 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个方法好
回复
