查看: 2307|回复: 12
[维修资料]
快速秒杀Y450待机偏大19V短路两个故障
发表于 2015-3-18 17:54:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃 来自 甘肃
品牌:联想型号:Y450
版号:DAOKL1MB8G0 REV:G
故障:通电待机0.2632
这个机器难度不高,
不过对于小白学习维修供电应该是有用的
好,开始了
医生看病步骤
1望2闻3问4切
修板子也是一样,
1:望
      望诊,是对病人的神、色、形、态、舌像等进行有目的的观察,以测知内脏病变
     通电待机电流是0.2632
     说明有短路,具体只能拆机检测
2:闻
      闻诊,包括听声音和嗅气味两个方面
     有短路有时候是有东西烧了,
     会有烧焦的味道,边拆机一边就能闻得到,
     这个机器拆机的时候没有任何味道,排除烧掉
3:问
      通过问诊了解既径病史与家族病史、起病原因、发病经过及治疗过程
     这里指的是询问客户故障产生原因,
     以及损坏前后客户做过什么,这对于
     判断故障很重要,老手们当然都知道了哈哈
4:切
       切诊是指用手触按病人身体,藉此了解病情的一种方法。
      拆开后直接去触摸待机芯片
   ISL6237   发现很烫,
   为了确保无误,给芯片上面抹上一点松香
   通电后,发现松香立刻融化
   确认为待机芯片短路损坏,
5:治疗
    6237可以和51427
             8206通用,
   手头没有6237用8206更换
   换好后,测试有待机,
    万用表测试3.3和5V待机都已经出了
6:治疗完成
   我以为故障非常简单,装机过程中没有测试
   装好后,通电测试,
7:第二个病情出现
   通电测试
   一通电,CC灯闪烁,
   明显是19V短路了,
好了,这时候故障已经超出了我的预料
我认为它应该是被秒杀的不应该这么麻烦!
前面写的太麻烦了,
开始维修第二个故障!
首先这个机器的充电电路是单独的一个小板子
经过多次测试,发现只要把小板子接到主板上时候
19V就会短路,找到这个接口,看看是那个电压短路
看到接口上带有VIN_MB
这个电压是19V  那么检测他的对地阻值
为0   明显是他短路
图纸上搜索VIN_MB
它一共去了4个地方
分别是
1:
   1.5V内存供电
23:
   CPU两项供电
4:
   显卡供电
可以看到每个VIN_MB后面都带着电感
可以直接拆除电感来判断是那一部分短路
先拆CPU的,因为CPU的最容易坏,
PL4和PL5
拆除后发现,阻值还是0
说明问题不在CPU
再拆除显卡的
PL2和PL3
测试阻值仍然是0
问题还是没有找到,
只剩下1.5VSUS了
拆除PL1
测试阻值为482
19V阻值恢复正常
然后测试PQ1的S和D极的
阻值,为500左右是正常的
再测试PL10的对地阻值114
是正常的
在实物图上可以看到,
再测试好上管和电感对地正常的情况下
直接拆除PC10  他位于PL1电感之后
PQ1  D极直接之前
直接烙铁拆除,
补回PL1电感
从接口处测试VIN_MB
阻值400多
恢复正常,
同时购买的
ISL6237到了,
把之前换上去的8206再换成6237
通电测试,正常
可以亮机
原谅我的表达能力不强
只要小白能学到东西就好~~
附上图纸
联想Y450 QD-KL1 RA1A MB.PDF (2.51 MB, 下载次数: 9)
参与人数 4下载分 +23 收起 理由
鹏飞本本维修 + 1 赞一个!
句容诚信电脑 + 4 赞一个!
天意wx + 8 新人看看不错
neco + 10 很给力!
发表于 2015-3-18 18:58:16 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
写得挺好的!看着倒挺累,最终就是待机芯片及内存供电 的PC10损坏了呗!
嗯,故障不难,就是为了能让大家看懂  详情 回复 发表于 2015-3-18 20:13
发表于 2015-3-18 19:58:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
图文并茂  很适合
发表于 2015-3-18 20:13:10 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
嗯,故障不难,就是为了能让大家看懂
发表于 2015-3-19 11:28:28 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
我都能看懂了,
发表于 2015-3-20 10:57:39 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
你好楼主  你在兰州那个地方修哦  下次有解决不了的  可以来找你吗
七里河呢你呢  详情 回复 发表于 2015-3-20 11:01
发表于 2015-3-20 10:59:19 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不错 写得很详细
发表于 2015-3-20 11:01:58 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
七里河呢你呢
发表于 2015-3-20 22:19:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
对小白来说 还有很多借鉴的
发表于 2015-3-20 22:55:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
说的是装上充电小板才短路。那为什么不是充电小板上的问题呢?
发表于 2015-3-20 23:23:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
写得很仔细,新手能看得懂
发表于 2015-3-20 23:39:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很好,写的很详细,值得表扬
发表于 2015-3-27 17:06:16 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
写的不错,赞一个,
