1226143370 发表于 2015-3-18 17:34
牛B 高手在民间
a596081598 发表于 2015-3-18 18:50
楼主,这个烟是什么烟啊,我每次用烧鸡的时候,要用手去摸 每次都被烫得手起泡 都快怕了那些短路的机子了 ...
破小孩 发表于 2015-3-18 21:00
我只是记得修手机的爱用这种方法,手机主板要小一下,但是笔记本的主板个头有点大
浙江益修家电 发表于 2015-3-18 20:37
烟熏大法记得带口罩
陈百万168 发表于 2015-3-18 22:03
楼主用松香烟来熏!是不是现在买的那种一盒一盒的松香?没用过这种招数!哈哈又学了一招!谢谢了!
电脑维修81 发表于 2015-3-18 22:03
请问下你烧鸡的时候用的是多少v 的电压,我有一次烧19v 短路的时候,充电芯片也烧了,和这个有关系吗
超人不会飞 发表于 2015-3-18 22:04
恩,是的啊
锦瑟 发表于 2015-3-18 22:04
高手在民间啊,,,想法很不错
陈百万168 发表于 2015-3-18 22:08
不过这种方法,像笔记本这种大主板,面积太大了,会不会比较麻烦用这招!觉得比较识用手机主板。
lcl0718 发表于 2015-3-18 22:20
老大,弱弱问一句,断开PR302,是 断开与PQ302相连的一端还是断开与B+相连的这一端?谢谢
超人不会飞 发表于 2015-3-18 22:23
有区别吗、?
lcl0718 发表于 2015-3-18 22:28
请问这颗电容在主板上的编号是多少?到底是后级的哪一个电容坏了?
6447172199 发表于 2015-3-18 22:27
这么吊 烟熏是不是故障面朝下 熏 烟才能上去
超人不会飞 发表于 2015-3-18 22:07
关键是选好烧鸡的位置。如果位置不对很难烧出来的。而且会把别的地方也烧坏
我的是限流1A 电压到1.7V ...
不能再玩了 发表于 2015-3-18 22:37
没用过烧鸡法,试问调节好电压后电流如何调节,条多大 是不是把可调电源短路后就可以调电流了
志在由 发表于 2015-3-18 22:46
直接用手摸得了
超人不会飞 发表于 2015-3-18 19:23
罗铁把松香烧热后冒的烟 啊,然后靠近芯片,芯片上面就会有了。一遇高温就会融化
Hanen 发表于 2015-3-19 19:59
公共点大段实在没有发帖价值啊
义气登堂 发表于 2015-3-20 01:24
19V 我用 1.5V 来烧的...不怕起炮...!
天地融 发表于 2015-3-21 11:35
我都是刷焊膏,找短路电容太烫手,大概锁定部位,刷焊膏找
uc3132 发表于 2015-3-21 10:47
本来是给你加分的 却显示24小时什么的 加不了了 下次遇到短路我也试试熏烟大法
blmama 发表于 2015-3-21 09:59
大短路一般是风扇周围的多。一量就量出来了。
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
