查看: 2123|回复: 4
[三星手机维修]
三星9508 wifi有颜色无法打开
发表于 2015-3-18 14:29:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
针对三星9508 wifi有颜色无法打开100% ok
先把手机root,可以下载root大师,然后在手机上安装RE文件管理器,用修改根目录/system/build.prop文件。找到下面这个键值,修改这个值,将true,修改为false
示例:(原值)ro.securestorage.support=true。将true,修改为false。示例:(修改后值),ro.securestorage.support=false。保存退出重启即可
无颜色打不开可以试试吹动此元件,不行就更换。
发表于 2015-3-18 22:12:27 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
李暖宝宝 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-7-11 22:45:19 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
很具体啊楼主
发表于 2015-7-15 22:33:43 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
没有试过的方法,下次试试,谢楼主
发表于 2015-7-16 21:20:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换的是wifi 模块吗
