查看: 1312|回复: 6
HP45独显进水机维修
发表于 2015-3-18 12:09:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
有待机电流,按开关无反应。接机报价后,拆机先清理,此机进水位置在触摸板下面也就是南桥的背面,清理过后。按电路图开始检查,实测此机待机时的+V5A、+V3A、+V5AL、+V3AL电压均正常。
    此机的开机信号PWR_SWIN#_3过主板接口PAD2000后经Q2001转换为PWR_SWIN2#_3直接进南桥C2脚PWRBTN#信号脚。实测按下开关PWR_SWIN2#_3信号拉底后,SLP_S5#、SLP_S4#、 SLP_S3#这三个信号并没有被拉高的动作,说明南桥并没有正常工作。
    开始检查南桥的工作条件:RTCVCC、RTCRST、32。768是否起振、RSMRST信号。实测+V_RTC为3.1V。RTCRST#为0.15V。32.768时钟也正常起振。RSMRST#为3.5V。RTCRST#信号是由+V3AL或RTCBAT过D515二极管经过R313电阻后到达南桥的AF23脚来拉高RTCTST#信号脚的。R313电阻1脚为高电平,2脚为低电平,排除R313电阻因进水腐蚀阻值变大后,确认是后极负载拉低了信号。
    更换一全新南桥后,机器故障解决。
发表于 2015-3-18 12:16:52 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主有这机器的图纸么、
发表于 2015-3-18 12:18:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
求图纸,楼主
发表于 2015-3-18 12:19:26 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
很好,很详细,不错
发表于 2015-3-18 20:04:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主 维修思路很清晰正确
发表于 2015-3-18 20:16:32 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
HP45 不是准确型号 吧
建议说下具体型号版号
发表于 2015-3-18 20:56:18 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
HP45 不是准确型号 吧
