查看: 4899|回复: 34
Y470待机电流0.06,不出集显供电,求指点
发表于 2015-3-18 10:54:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
  接到一台Y470,拿来时开机不出CPU供电,集显供电也没有,论坛上翻了不少帖子,决定换南桥,更换南桥后CPU供电出来了,集显供电还是没有,待机由原来的0.02变成0.06,是南桥有小短路吗,Y470正常待机应该是多少,求大神指点
发表于 2015-3-18 11:07:50 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
待机偏大啊  大哥,   先把最明显的故障修好吧      肯定有芯片发烫,   而且Y470有通病的。
发表于 2015-3-18 11:08:09 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
南桥确定换好了没,正常工作跑码后集显供电才会出来,怀疑应该还是南桥这块的问题,正常使用坏掉的机器、没被别人修过的话很少出多个问题的
加热南桥时旁边板子鼓了泡,下午再把南桥拿下来看看  详情 回复 发表于 2015-3-18 12:45
发表于 2015-3-18 11:09:29 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
可能南桥没换好
发表于 2015-3-18 11:26:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修得怎么样了 修好了吗
发表于 2015-3-18 11:41:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可能也是没换好
发表于 2015-3-18 12:45:40 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
o7362478 发表于 2015-3-18 11:08
南桥确定换好了没,正常工作跑码后集显供电才会出来,怀疑应该还是南桥这块的问题,正常使用坏掉的机器、没 ...
你下手也太恨了吧!  详情 回复 发表于 2015-3-31 23:15
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
9#
发表于 2015-3-18 15:16:02 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
南桥没换好啊    再换
发表于 2015-3-18 16:20:37 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
再换一个试试
发表于 2015-3-18 17:01:11 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
现在不要轻易相信  买来的芯片是好的,
发表于 2015-3-18 17:15:06 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
可能也是没换好
发表于 2015-3-18 17:47:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,路过
发表于 2015-3-18 17:50:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
鼓包就麻烦啦
发表于 2015-3-18 18:19:21 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
等待楼主换新桥后的结果
发表于 2015-3-18 18:51:22 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
换南桥的  应该差不多
发表于 2015-3-18 18:59:51 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
明显是南桥没换好嘛!
发表于 2015-3-18 19:26:12 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
刷个BIOS看 看
发表于 2015-3-18 20:52:03 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
南桥可能没换好
发表于 2015-3-18 20:53:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
集显供电是亮机后出来的 待机0.02是正常的待机打压
