查看: 5501|回复: 22
显示器有"嘶嘶"响声且图象有抖动,大家进来给分析一下!!
发表于 2008-12-16 17:27:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
一台 NELL 775F 17寸显示器故障显现为加电后有"嘶嘶"声,亮度低(几乎看不清).
调整G2电压后亮度正常了,但图象有些抖动。中间轻一些,上面特别严重。在800*600分辨率下情况要好一些。
在待机的情况下还是有响声。听声音好象是电源部分。
是FBT漏电还是电源有问题?
谁有这台显示器的图纸,请分享一下,先谢谢了!
不是整体的抖动,而是象一个一个点的动
[ 本帖最后由 飞翔杨 于 2008-12-19 09:46 编辑 ]
发表于 2008-12-16 17:35:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
多是300V的那个大电解电容失效了
发表于 2008-12-16 17:39:56 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
回复 2# 偶遇 的帖子
是桥后面的滤波电容吗?
400V 220UF的
发表于 2008-12-16 17:47:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
对头,就是它,,,,,,,,,
发表于 2008-12-16 18:52:09 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
回复 4# 为了生存 的帖子
两个470UF 200WV的电容串联替换了原先220UF 400V的,还是不好用
发表于 2008-12-16 19:19:57 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
有可能是行电源的电感后面的电容问题,滤波不好引起的.你好好查一下电源的滤波部分.
发表于 2008-12-16 19:45:48 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
看下高压冒里面的卡簧是不是生锈,
发表于 2008-12-17 00:20:33 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
还是先测一下整机工作电压是否有什么异常吧.
发表于 2008-12-18 22:20:42 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
图像闪而且暗是高压包或高压帽对空气放电造成的,图像呈S状左右要摆是300V滤波失效了
发表于 2008-12-19 09:48:45 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
回复 9# 沉浮 的帖子
不是图象整体的抖动,而是象一个一个点的动.有点象电视的雪花点,但又不太一样是左右的动
发表于 2008-12-19 19:23:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
难道就是传说中的高压包对地放电?
发表于 2008-12-19 20:34:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可能是高压对空气放电,有“丝丝”声,换高压包试试。
发表于 2008-12-19 21:07:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查一下FBT供电是否稳定,滤波电容容量是否正常
发表于 2008-12-22 17:52:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
最好发个图象有抖动的照片看看.
发表于 2008-12-23 22:11:22 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
把各测试点的电压拿出来,大家帮你分板!
发表于 2008-12-23 23:34:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这几天急于做电瓶充电机,所以没时间去修显示器.
根据大家的分析,基本锁定是FBT的故障了,等有时间我找个FBT换上试试
发表于 2008-12-23 23:49:45 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
电瓶充电机,电瓶充电器吧
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
长风 -10 骗分帖
发表于 2008-12-24 11:49:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也遇到过这样的问题,是滤波电容坏了
发表于 2008-12-24 15:16:06 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
大电容换了就应该好了
发表于 2008-12-26 22:49:38 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
从故障现象来看,应是FBI有问题,建议换
