- 积分
- 206
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-7-18
- 精华
板号 K43LY REV 5.0 机器来的时候。客户说有时候可以触发开机的·经过检测··用开关条一直初步触发开机。叫徒弟拆机,主板拿过来。裸板,待机也是正常···用表笔刮开关排线。开机上电的·还以为开关条有问题,手上有一样机器·把开关条拿去试试·开关条是好的··大家都了解华硕主板资料图纸难得超级少。我也懒得找图纸了·就先换了个EC ,结果一样,不小心表笔碰到我加电阻的位置可以触发··连在一起也可以触发·但是只能触发一次。于是加个10K电阻·正常触发了·每次一按就触发哦·我看到论坛上的有些人换了南桥故障还是一样··发上来分享下。免得同行日后走弯路。红圈的位置本来是空白的·加个10K电阻故障解决有时候可以触发·放电能触发的问题。确实有帮助的,请求加精加分哦。
