查看: 1546|回复: 0
[安防]
视频双绞线传输在视频监控中的应用
发表于 2015-3-18 08:43:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
在整个监控系统中,视频图象的传输是十分重要的环节。用来传输图象信号的介质主要有同轴电缆、光纤和双绞线。
  由于同轴电缆自身的特性,当视频信号在同轴电缆内传输时其受到的衰减与传输距离和信号本身的频率有关。视频信号在同轴电缆内传输时不仅信号整体幅度受到衰减,而且各频率分量衰减量相差很大,特别是色彩部分衰减最大,因此同轴电缆只适合于传输距离200米左右的视频。
  光纤是为了解决远距离的视频信号传输而使用的。由于光纤整体传输系统价格太高,光纤铺设、连接需要专门设备,并且安装调试困难,故障难找,损坏不易维修等缺陷,对于3000米以内近距离视频传输而言,光纤并不是一个很好的选择。
  寻求一种经济、传输质量高、传输距离远的解决方案十分必要。常州市鹏凌电子有限公司根据这种情况,结合国外近年的视频音频及数据传输的发展趋势,开发出双绞线视频音频及数据传输设备,可以将双绞线应用于监控传输系统中,很好地解决了上面的难题,在今后的监控系统中必将被大量使用。
  在很多工业控制系统中和干扰较大的场所传输中都使用了双绞线,例如电话传输使用的就是双绞线,我们今天广泛使用的局域网也是使用双绞线。双绞线之所以使用如此广泛,是因为它具有抗干扰能力强、传输距离远、布线容易、价格低廉等许多优点。由于双绞线对信号也存在着较大的衰减,所以传输距离远时,信号的频率不能太高,而高速信号比如以太网则只能限制在100m以内。对于视频信号而言,带宽达到6MHz,如果直接在双绞线内传输,也会衰减很大,因此视频信号在双绞线上要实现远距离传输,必须进行放大和补偿,双绞线传输设备就是完成这种功能。加上一对双绞线收发设备后,可以将图象传输到1至2km,如果采用中继方式,还可以成倍增加传输距离,而且,传输图象的质量可以与光端机媲美(如近距离双绞线视/音频传输设备加权信噪比≥60dB, 微分增益≤2%, 微分相位≤2°)。双绞线和双绞线传输设备价格都很便宜,不但没有增加系统造价,反而在距离增加时其造价与同轴电缆相比下降了许多。所以,监控系统中使用双绞线进行传输具有明显的优势:
  1. 传输距离远、传输质量高。由于在双绞线收发器中采用了先进的处理技术,极好地补偿了双绞线对视频信号幅度的衰减以及不同频率间的衰减差,保持了原始图象的亮度和色彩以及实时性,在传输距离达到1km或更远时,图象信号基本无失真。如果采用中继方式,传输距离会更远。
  2. 布线方便、线缆利用率高。一对普通电话线就可以用来传送视频信号。楼宇大厦内广泛铺设的5类非屏蔽双绞线中任取一对就可以传送一路视频信号,无须另外布线;即使是重新布线,5类电缆也比同轴电缆及光纤容易的多。一根5类电缆内有4对双绞线,如果使用一对线传送视频信号,另外的几对线还可以用来传输音频信号、控制信号、供电电源或其它信号;若全部用来传送视频,可传送4路视频,提高了线缆利用率,同时避免了各种信号单独布线带来的麻烦,减少了工程造价。
  3. 抗干扰能力强。双绞线能有效抑制共模干扰,即使在强干扰环境下,双绞线也能传送极好的图象信号。而且,使用一根缆内的几对双绞线分别传送不同的信号,相互之间不会发生干扰。
  4. 可靠性高、使用方便。双绞线传输设备带有防雷击措施,按工业级设计,使用起来也很简单,无需专业知识,也无太多的操作,一次安装,长期稳定工作。
  5. 价格便宜,取材方便。由于使用的是目前广泛使用的普通5类非屏蔽电缆或普通电话线,购买容易,而且价格也很便宜,给工程应用带来极大的方便。
  国外大量使用双绞线传输设备,来传输视频音频数据,给国内的双绞线传输设备的应用带来了广阔的前景。
