查看: 1143|回复: 1
联想la6811p进水不上电
发表于 2015-3-17 20:33:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
首先把板子烘干,把腐蚀部分处理掉,对各电感阻值测量,发现正常,还是不敢用正常电压接电测量,慢慢加压,加到15伏特电流0.1a。isl6251发烫,点火回路关闭,更换芯片,3   5  伏出来,电压表4v不上去,发现cpu无供电,测量发现无主供电,但电感有主供电,检查发现vin线路腐蚀,接根铜线链接,最终上电正常,此板上电有个特点,先上电到0,5A,然后掉到0.01,然后上电一点几安最终在1。5A左右亮屏
发表于 2015-3-17 20:37:14 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
谢谢楼主分享
