查看: 1881|回复: 11
g470e bm5958能上电,电流慢慢上升,但是不亮
发表于 2015-3-17 16:55:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
机器是电源管理芯片坏,换了芯片好了,能上电,0.006一下就上到1.456然后就下跳到1.126再下到1.025就不动了,测试主板上的电感都有电压,cpu和cpu供电电路有点烫,
发表于 2015-3-17 16:55:45 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
用外电时候电流表会慢慢的往上升高1.025-1.028一直可以升高到1.456,此时电脑板子很烫了,我刷过bios,现在不知道如何下手,请告诉指导。谢谢。
发表于 2015-3-17 17:00:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
慢慢上是芯片发热导致的,
发表于 2015-3-17 17:20:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
电流从0.006一下子到1.456A这明显不对,这是有芯片微短的节奏
发表于 2015-3-17 17:22:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
接着烧鸡啊,肯定烧出来
发表于 2015-3-17 17:24:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
把那些CPU供电铜管换掉试试
发表于 2015-3-17 17:28:38 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
这个问题我修过
发表于 2015-3-17 18:00:03 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是有铁壳那机子吗。。
发表于 2015-3-17 18:47:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主修好没有 到底是什么问题???是短路了吗
发表于 2015-3-17 19:35:25 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
应该还是有坏的原件
发表于 2015-3-17 22:14:09 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
,你这个有没有看过CPU供电波形呢,电压呢 ,换过U没有呢
发表于 2015-4-9 10:35:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我有个G42的  也这个现象  头疼
