楼主: waxyz
宏碁4750白屏
发表于 2015-3-17 16:18:39 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
屏线好着没
没找到屏线换,外接也不显示啊,怀疑买到坏的显卡了  详情 回复 发表于 2015-3-17 16:21
发表于 2015-3-17 16:21:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2015-3-17 16:21:27 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
发表于 2015-3-17 16:25:05 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
内存无波,换个内存试试呀?看看显存有没有问题。。。。
怎么看显存有没有问题  详情 回复 发表于 2015-3-17 16:30
发表于 2015-3-17 16:27:28 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
屏供电正常不
正常啊,各电压都有  详情 回复 发表于 2015-3-17 16:31
发表于 2015-3-17 16:30:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
怎么看显存有没有问题
发表于 2015-3-17 16:31:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
正常啊,各电压都有
发表于 2015-3-17 17:05:47 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
waxyz 发表于 2015-3-17 15:57
屏码片?我换了屏还是一样白屏
哦。我上回有碰到过一个23脚没电压的。直接换了屏线好像OK了。不太记得了。好像快一年左右了!呵呵。
发表于 2015-3-17 17:08:14 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
对了。有同行在修机器的话弄个上半身来判断一下就行了!我经常这么做的
恩 我们这里同行很多的 商城里 谢谢指点  详情 回复 发表于 2015-3-17 20:17
发表于 2015-3-17 17:17:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
外接都不显示,这说明大概不是屏的问题,问题在于主板,屏寻址没出 这种问题鉴于是HM65的芯片组,多半还是南桥的问题,找个新桥换上吧!
手头的新的hm65都用完了,再拆一块看看  详情 回复 发表于 2015-3-17 20:23
发表于 2015-3-17 17:20:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
以前遇见过G470的机器进水的,内存上管的2个滤波电容坏了我没装,开机也是白屏,后来装上好了,你可以用示波器测线看各大电感的波形看是不是稳定无杂波!
各个波形也都很稳定 都没思路了 还是怀疑显卡有问题  详情 回复 发表于 2015-3-17 20:21
发表于 2015-3-17 17:23:21 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
刷bios试试吧
都刷了5个了  详情 回复 发表于 2015-3-17 20:22
发表于 2015-3-17 17:27:26 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
好象是HM65的桥坏了就是这样的。
我换了块hm65的桥,料板拆的,还是这样  详情 回复 发表于 2015-3-17 20:19
发表于 2015-3-17 18:13:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
白屏的故障    你先看看屏的供电  背光调节  都是3.3V   看下满足了吗
恩 都满足  详情 回复 发表于 2015-3-17 20:18
发表于 2015-3-17 18:36:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
干显存看看吧
试试看吧,修得老火  详情 回复 发表于 2015-3-17 20:18
发表于 2015-3-17 19:37:38 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
重点查屏的工作条件
发表于 2015-3-17 20:17:27 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
发表于 2015-3-17 20:18:21 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
试试看吧,修得老火
发表于 2015-3-17 20:18:40 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
恩  都满足
发表于 2015-3-17 20:19:37 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
喻庆国 发表于 2015-3-17 17:27
好象是HM65的桥坏了就是这样的。
