查看: 6841|回复: 69
宏碁4750白屏
发表于 2015-3-17 15:31:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
     接到客户已4750,开机白屏。
暗自高兴,以为是没有LCDVDD,拆机测量,发现判断失误,LCDVDD有+3.3V,抓EDID无波。
风枪加焊了一下显卡,仍然白屏。论坛下了BIOS刷上,白屏依旧。该不会是显卡坏了吧。
淘宝定了一个换上,故障依旧。
想想HM65的桥坏的也不少,找了一块换上,还是白屏。
抓波各大晶振均正常,测量到屏接口,发现20,23脚无电压,阻值正常
没辙了,求各位大大指点
之前示波器每格电压太大了,看不清楚,内存能抓到波形
补充:外接,液晶的橙色指示灯会变蓝,但屏上没有任何反应。屏换过,CPU也换过了几块
补充内容 (2015-3-18 16:49):
EDID波形出来了,还是白屏,怎么搞啊,屏也换了
发表于 2015-3-17 15:35:17 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
先找个屏代换下试试嘛。。
屏也换过了  详情 回复 发表于 2015-3-17 15:54
发表于 2015-3-17 15:37:19 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
嗯。有些时候屏码片不对会引起的。是可以先试着刷下!
屏码片?我换了屏还是一样白屏  详情 回复 发表于 2015-3-17 15:57
发表于 2015-3-17 15:37:57 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
白屏是屏的驱动电压问题
发表于 2015-3-17 15:42:01 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
你没有备屏,那换下来的破也先试一下啊..
我就有客户换下来的那种出线的屏,这种一般不扔的,留个一二张,,当试机用...怎么一上来就这么狠
换过屏,外接也没得显示  详情 回复 发表于 2015-3-17 15:58
发表于 2015-3-17 15:50:13 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
没有换CPU试下吗??
CPU换了几块都一样  详情 回复 发表于 2015-3-17 15:53
发表于 2015-3-17 15:53:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
he1030 发表于 2015-3-17 15:50
没有换CPU试下吗??
CPU换了几块都一样
发表于 2015-3-17 15:54:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
dahai 发表于 2015-3-17 15:35
先找个屏代换下试试嘛。。
屏也换过了
发表于 2015-3-17 15:57:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
屏码片?我换了屏还是一样白屏
哦。我上回有碰到过一个23脚没电压的。直接换了屏线好像OK了。不太记得了。好像快一年左右了!呵呵。  详情 回复 发表于 2015-3-17 17:05
发表于 2015-3-17 15:58:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我就有客户换下来的那种出线的屏,这种一般不扔的,留个一二张,,当 ...
换过屏,外接也没得显示
发表于 2015-3-17 16:03:52 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
屏用万能驱动板带一下 区分屏的问题还是 主板的问题
我换了新屏也白屏,应该是主板吧  详情 回复 发表于 2015-3-17 16:14
发表于 2015-3-17 16:03:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你查查屏的工作条件吧
19V供电,码片供电,屏供电都有,EDID有电压无波形  详情 回复 发表于 2015-3-17 16:13
发表于 2015-3-17 16:05:13 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
当没显示的板子修,跑码多少了
0.59-1.1-1.4-1.35-1.22  详情 回复 发表于 2015-3-17 16:11
发表于 2015-3-17 16:11:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
查屏工作条件啊
发表于 2015-3-17 16:11:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
将军15 发表于 2015-3-17 16:05
当没显示的板子修,跑码多少了
发表于 2015-3-17 16:11:41 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
      外接有信号也没显示,主要还是显卡这块,重置显卡或换个显卡试试
我重植试下,这显卡太贵了  详情 回复 发表于 2015-3-17 16:17
发表于 2015-3-17 16:13:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
245473655 发表于 2015-3-17 16:03
你查查屏的工作条件吧
发表于 2015-3-17 16:14:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我换了新屏也白屏,应该是主板吧
发表于 2015-3-17 16:16:40 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
你这没有换屏测试吗
发表于 2015-3-17 16:17:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我重植试下,这显卡太贵了
