查看: 1892|回复: 8
7500+339电源雷击换945后噪音偏大有焦味
发表于 2015-3-17 11:29:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
一杂牌7500+339电源雷击无输出,查待机一个945三极管坏,换后待机及启动后电压正常,但感觉振荡噪音偏大,接负载后有些焦味由风扇扇出,但连续工作十五分钟未发现其它异常,(不敢用太久),还有可能是哪里问题?
发表于 2015-3-17 16:15:08 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
          雷击电源往往会使多个元件受损,或性能变坏,检查时要仔细。你检查出一个945明显损坏,是双管驱动部位中的一个元件吗? 驱动对管更换时,通常是要一下换两个参数相近的对管。如果945是辅助电源部分的元件,+5VSB正常否?监测短时运行时的各关键点电压,通过对比经验值分析压缩问题所在部位。
发表于 2015-3-17 21:56:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼上说的很对
发表于 2015-3-18 12:38:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换推动管945  b极供电电阻。
发表于 2015-3-18 14:43:11 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
坏的945是待机辅助电路部分的,待机及启动后各组电压均正常
发表于 2015-3-20 15:26:03 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
应该是电阻的!
发表于 2015-3-20 21:32:24 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
哪个电阻不好量啊
可以看点组的颜色 高温的电阻一般容易发黄!!!  详情 回复 发表于 2015-3-20 23:30
发表于 2015-3-20 23:30:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2015-3-21 09:49:10 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
电感,电容,电阻均有可能有焦味。
打开电源很容易查出来。
