楼主: 絆苼乙
七彩虹CF-G6-MX 故障现象 不触发
发表于 2016-10-25 18:10:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修好了吗,我也有一块
发表于 2016-10-26 11:11:58 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
刚修好一块,是RTCRST#没有电压,顺着跑线,发现腐蚀,用刀刮后,电压升到3.0伏,正常开机。
发表于 2017-2-17 18:47:01 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
没有大师讲下如何下手
发表于 2017-2-17 18:58:52 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我也有一块,没有大师分析啊
不触发的可以查一下触发开机条件io的供电,开关信号桥的供电等条件  详情 回复 发表于 2017-2-18 06:39
发表于 2017-2-18 06:39:39 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
asd372625812 发表于 2017-2-17 18:58
我也有一块,没有大师分析啊
我这块板待机条件正常,io没触发到桥,换io好了  详情 回复 发表于 2017-2-18 09:55
发表于 2017-2-18 09:55:24 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
恩,一般不触发很好修的,查一下所有的触发条件基本可以修好  详情 回复 发表于 2017-2-18 10:16
发表于 2017-2-18 10:16:56 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2017-3-8 12:41:27 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你的下载分怎么是负的
肯定是灌水,被版主把下载分扣成负数了  详情 回复 发表于 2017-3-9 10:46
发表于 2017-3-9 10:46:12 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
Genius丨姜 发表于 2017-3-8 12:41
你的下载分怎么是负的
肯定是灌水,被版主把下载分扣成负数了
发表于 2017-3-9 12:33:08 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
楼主解决了吗
最好小窗口私聊一下楼主,问一下,比较方便  详情 回复 发表于 2017-3-10 10:35
发表于 2017-3-10 10:35:56 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
