查看: 8836|回复: 30
七彩虹CF-G6-MX 故障现象 不触发
发表于 2015-3-17 11:28:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
主板维修主板型号 七彩虹CF-G6-MX 故障现象 不触发故障检测 待机3.3V正常
发表于 2015-8-16 23:03:48 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
检查条件开机: 3进(...) 3出(SLP_*)  重点搞晶振  ,顺便看看有没有电容怀孕的!!!
这玩意应该是H61板子,没有PCI插槽,卡是用不了了
发表于 2015-4-14 13:09:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
修到1秒掉电的  也不好查问题
发表于 2015-4-14 18:53:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
通病啊,楼主解决了吗?分享下啊
发表于 2015-4-19 08:31:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
开机电路问题     检查开机排针  电压  高电平 开机 还是低电平开机?  跑线检查  是经IO开机  还是南桥开机
发表于 2015-5-25 14:06:50 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主解决了吗?
发表于 2015-8-5 21:16:19 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
LZ解决了吗 求分享
发表于 2015-8-14 11:34:40 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
楼主解决没有啊?也遇到个一样的
发表于 2015-8-27 17:30:17 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
晕啊 遇到这种就搞不定啊  大师快快出现救命啊
发表于 2015-10-10 09:09:23 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
等待,修出来了分享
发表于 2015-10-25 11:00:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1秒掉电反复触发的,加焊IO,不行换IO
发表于 2016-4-14 00:59:39 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
这问题没人修复吗?我也遇到了。
发表于 2016-4-14 20:40:10 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
我发现各问题,CPU供电旁边的电容打阻值才40多。正常的应该是500多才对啊。就用烧鸡大法伺候,发现桥很热。查桥附件的电容,电阻很小。初步判断桥挂了。有没有大神遇到的。
发表于 2016-6-8 22:44:22 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
刚接到一块!正在检测
什么故障?  详情 回复 发表于 2016-6-10 09:17
发表于 2016-6-10 09:17:26 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
kang1985 发表于 2016-6-8 22:44
刚接到一块!正在检测
什么故障?
发表于 2016-6-28 08:34:46 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
也遇到一块 待修……
发表于 2016-7-8 14:07:34 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
有谁修出来了吗
发表于 2016-7-29 18:18:03 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
我这也有一块有谁修好的吗
发表于 2016-9-20 10:19:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也遇到一块,待修,有修好的吗/共享一下,谢谢
不触发的查一下io和桥的工作条件,开关信号,bios等  详情 回复 发表于 2016-9-20 11:24
发表于 2016-9-20 11:24:26 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
