查看: 1717|回复: 7
斯巴达克H61M有经验的帮帮忙啦
发表于 2015-3-16 21:38:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
斯巴达克,一个让人遗忘的牌子,曾经也在市场火一时。今天见到久违的板子,兄弟好久不见。一个简单而不凡的板子,也让我无助。上CPU之前,先观其貌。没烧线,也没有撞件,更是没有撞线。接着上电(不上CPU)量电压,内存,CPU,桥,声卡,网卡一切正常,上CPU。等了许久,未见显示器亮,也未听到喇叭的滴答声。这是什么情况,再次量电压,咦。这么CPU座上面的一组电压没有了。刚刚不是还有吗,这么现在没有了。重新拆下CPU量电压,正常。电源管理芯片UT501和IC6281s都换过了。希望有经验的指点下。在此先谢谢了!
谢谢!
求指点!
发表于 2015-3-16 21:43:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
走过路过前往不要错过!
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
海韵之恋 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-3-16 22:20:04 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
你先上假负载试试各电压都正常吗
发表于 2015-3-16 22:33:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU和内存电压都有
发表于 2015-3-16 22:35:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这板子这么下手啊?
发表于 2015-3-17 08:26:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那就上下管一起换
发表于 2015-3-17 13:38:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
各种折腾,依旧
发表于 2015-3-17 14:15:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
请先检测总线供电和VCSA供电是否正常,再检测电源管理芯片的工作条件。
