查看: 2799|回复: 6
T42开机一长两短的声音,初步估计是显卡问题
发表于 2008-12-16 13:15:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
响声过后电流0.74,期待高手指教》谢谢!!
发表于 2008-12-16 18:11:25 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
1长2短就是显卡
发表于 2008-12-17 19:49:10 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
开机时按下显卡,如果能开机显示,可能显卡虚焊
发表于 2008-12-17 20:03:52 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
支持楼上观点!
发表于 2008-12-17 20:05:27 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这种机器可能就是按着显卡就开机的,试下了
发表于 2008-12-17 22:48:36 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
最好是先换换内存试试 不行 在弄显卡  我估计是显卡的可能较大
发表于 2008-12-17 22:56:13 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
开机的时候压一下显卡  看会不会亮机的呢 报警是报显卡的呢
