查看: 3812|回复: 24
[其他]
现代显示器正常显示一下就黑屏
发表于 2015-3-16 21:30:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
能正常显示,就是显示一下就黑了,开关再按一下,就又显示一下,是不是灯管烧坏了啊,测了一下灯管的供电48v,我还在学习期的请指导啊
发表于 2015-3-16 21:36:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
第一 先用通用板点屏幕 看是不是黑屏  如果不黑屏 说明问题在一体板上 重点插电源板滤波电容  高压线圈加焊 以及附近电容 或驱动管 /二极管
第二 如果通用板还是黑屏 重点查灯管 然后是屏电路
发表于 2015-3-16 21:46:33 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
更换灯管,和去保护
发表于 2015-3-16 22:21:56 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
用点灯工具点下灯管,灯管没问题就改个高压条
发表于 2015-3-16 22:23:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
外接灯管试一下,可以确定是不是灯管的问题,如果确定了灯管是好的,就要检查高压板。
发表于 2015-3-16 23:57:36 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
外置灯管点亮接上信号,看下灯管还会不会灭啊·····如果不会那灯管坏的几率最高了···如果外置灯管还是灭那就是高压问题了。
发表于 2015-3-17 01:35:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
以前不懂,看贴总是不回 ,一直没提升等级和增加经验,现在我明白了,反正回贴可以升级 ,也可以赚经验,而升级又需要经验 ,我就把这句话复制下来,遇贴就灌水,捞经验就闪
发表于 2015-3-17 07:24:48 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
5楼6楼说的对!灯管那个48V电压应该不对吧?我没敢测过灯管电压,记得有人说过大概是1000多V呢!我怕把表电死!先外接灯管接信号试试吧!
发表于 2015-3-17 07:46:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
你可以换下高压条试一下,这种情况下可能是高压条问题
发表于 2015-3-17 10:17:24 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
刚才用通用版可以点亮灯管,又改了高压条......情况一样,指示灯一闪一闪,屏幕亮一下就黑屏
发表于 2015-3-17 10:17:58 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
可以正常显示的
发表于 2015-3-17 12:11:23 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
有一根灯管坏了,保护了。。。。
发表于 2015-3-17 13:11:20 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
先测下灯管好的话,改个高压板好了
发表于 2015-3-17 13:34:02 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
用好的高压板点一下灯管看看
发表于 2015-3-17 14:04:19 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
灯管和高压板呗
发表于 2015-3-17 14:05:52 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
灯管,高压
发表于 2015-3-17 21:00:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
就是灯管的问题 换灯管吧
发表于 2015-3-18 08:52:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
查灯管及高压板。
发表于 2015-3-18 08:57:57 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
灯管都可能性大,先测试灯管好坏!
发表于 2015-3-18 09:10:19 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
先用单个高压的那种测一下灯管是不是好的。再找个高压板该
