查看: 6000|回复: 5
[LG]
LG 32LH/LD系列,三个图3个通病
发表于 2015-3-16 18:15:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
电源板5V不通电,ZD501短路,去掉
曾经修过一台机,主板按键漏电不开机,去掉后正常,但用户3天后来电说,电视有时也开不了机故障一样,拆开检查,发现按键复位脚电压0.6V,正常为0.1V,把该脚短路。电视正常。原因是外围一个3极管不良引起。
懂了它,这个系列的机没有你修不好的了。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
nahlj + 5
发表于 2015-3-16 19:13:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
按键复位脚,是指哪里???
发表于 2015-3-16 19:20:44 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
简单明了!第二张图是屏线压不紧接触不良吧?
发表于 2015-3-16 21:26:47 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
呵呵, 也是机机3个通病呀-------
发表于 2015-3-17 14:07:01 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
很不错哦 学习了。。。。
发表于 2015-12-21 16:16:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
LG电视相对来说.都是通病.
